Voltaje de motores paso a paso
Hola a todos integrantes del foro de electrónica. Este es mi primer contacto con uno de estos interesantes recursos de la Internet.
Tengo varios pequeños motores PaP recuperados de algunas impresoras y disk drivers de modelos antiguos, he puesto a funcionar algunos de ellos en un proyecto de construccion de una modesta mesa para CNC (Control Numérico Computarizado) con 12 voltios, sin embargo, no estoy seguro que ese sea el voltaje adecuado. Mi consulta específica es: Cómo podria conocerse el voltaje de funcionamiento de los motores PaP si NO se tienen las especificaciones del fabricante?.
De antemano muy agradecido a quien tenga alguna idea razonable al respecto.
Desde hoy en Venezuela, ciudad de Maracaibo tienen un nuevo amigo.
Gracias mil.
Heberto Ferrer R. dijo:
Gracias mil.
Normalmente trabajan a 12, yo también recuperé de impresoras todos los que tengo y de la mayoría si hay especificaciones en internet,
Si son del la NMB, en su página puede encontrar todas las especificacioens de torque, velocidad...
Ahora si nomás no hay alos datos, me parece que no hay forma de saber el voltaje más que probando y quemando uno que otro.
Puede empezar con 5v, 12v y 24v son los valores más comúnes.
Saludos si tiene alguno que se le haya despegado la etiqueta postee la foto y veo si yo lo tengo con etiqueta.
Gracias por su colaboracion, voy a buscar en la Web que Ud. me suguiere a ver si encuentro mas información sobre los voltajes de los motores.
La verdad no quisiera "quemar" ninguno de mis motores probando los voltajes.
De verdad muchas gracias por responder a mi consulta.
Creo que estaremos en contacto con mas frecuencia ya que veo que le interesa el tema.
Att H. Ferrer
Att H. Ferrer
No hay de que, mis motores funcionan a 24, eso decía en la página, pero les puse 12 y funcionan perfecto.
Saludos y como le había mencionado si tiene a foto de alguno sin etiqueta o que ya no se vea, posteela y veo si yo lo tengo.
Buenas estimado amigo, debes medir la resistencia de los campos y asi determinar, que voltaje debes aplicar. haciendo simples calculos matematicos de ley de ohm. Saludos
Tiene razon dipcae pero para eso necesitas el valor de los amperios que consume el motor y por ello volvemos a lo mismo: no tienes datos.
Puedes conectar los motores a diferentes fuentes y checar su temperatura despues de un rato.
Si se calienta mucho ya te pasaste.
Hola Ferrer que tal. oye yo estoy en proceso de crear un router cnc pero aun me falta mucho... queria saber si tu hiciste uno a ver que tal si me copio de ti, jeje bueno quisiera tu ayuda para ver si logro hacer mi cnc, ya anteriormente he hablado con otro amigo de aqui del foro y me ha ayudado a hacer el circuito. Ahorita tengo un problema de conseguir los motores de paso ya que son muy caros aca en mi pais. ahorita solo tengo dos motores que saque de una impresora, pero me parece que no tienen la fuerza suficiente. bueno Ferrer espero tu respuesta. y Feliz Navidad... :)
les puedo hacer una pregunta, no es con el tema del post pero tiene que ver, cuanto consume un pequeño PAP de 12v? sus dimenciones son 40x40x33 mm
pregunto ya que no tiene especificacion alguna
Yo tengo un motor PaP con los siguientes datos:
2.9V 4.1Ω 1.8º/step
de la ley de Ohm deduzco que cada fase consume 2.9V/4.1Ω = 0.7A
El caso es que tengo una fuente de poder de 12V a 5A, ¿Saben cómo puedo hacer bajar la tensión hasta 3V para alimentar las fases conservando la corriente o por lo menos 3A?
Se me ocurrió poner varios 7805 en paralelo pero en este caso la tensión bajaría solo hasta 5V y no se si eso sería exigirle demasiado al motor ya que es de 2.9V.
¿Alguien tiene experiencia con motores PaP trabajando con más tensión de la especificada?
Hola Javilondo, con unos amigos estamos probando unos motores que rescatamos de un equipo médico que pensamos utilizarlos en una cnc. En la etiqueta dice: 6 volt por face, 1,2 amp por face y 1,8 grados por paso, los empesamos a probar con 6 volt y llegamos a ponerlos a funcionar con 40 volt y andan al pelo, ni calientan. Les dejo el modelo del motor por si alguno tiene info que no he podido encontrar por la red: 23PM-C004 de Astrosyn.
Saludos! Mira aqui yo tengo un motor PaP y su etiqueta se me perdio.:cry:
Mira si me puedes ayudar a ver sus datos para investigarlos.
Gracias de antemano.:apreton:
    41.7 KB · Visitas: 42
    37 KB · Visitas: 35
    42 KB · Visitas: 33
es que el voltaje no se mete al azar ni se mete por obra del espiritu santo, ni por que el amigo de un amigo dijo que son a 12 y probo con un chicle y un alambrito que van a 13,77v.
lo mas logico es meterle un voltaje correcto.
lo que debes hacer primero es agarrar un multimetro y medir una bobina y ver cuanto midio.
ejemplo tengo un supuesto motor que mide 4 ohms por bobina y mi puente H aguanta como maximo 2A
¿que voltaje le meto?
primero que nada ley de ohm
V=IR
V=2A * 4 ohms
V=8 volts
¿que hubiera pasado si metiera 12v como sugirio el amigo de un amigo?
V=I*R
I=V/R
I=12v/4ohms
I=3A
a lo mejor el puente H no se hubiera rostisado pero si se pondria caliente como plancha y si se deja por un tiempo considerable humo mucho humo
Pero cuando se trata de motores no es el voltaje, sino la corriente de la que te tienes que preocupar, al final el voltaje lo puedes controlar por modulación y dejar que la reactancia se encargue, pero si la corriente no está controlada se sobrecalienta la bobina y adiós, es por eso que a excepción de los pequeños (los que vienen con reductor y 4096 pasos por vuelta), la mayoría se controla con driver chopper y con voltajes muy superiores a los del valor nominal para ayudarlos a vencer la reactancia o de lo contrario se mueven lento.
Es grato saludarle y comenzar a participar en es Foro. Soy Luoies y estoy como muchos aca armando un cnc. tengo unos motores que aun no he probado si saben o reconocen alguno les agradezco.
Es grato saludarle y comenzar a participar en este Foro. Soy Luoies y estoy como muchos aca armando un cnc. tengo un motor que aun no he probado si saben o reconocen agradezco la informacion que me puedan dar.
    48.8 KB · Visitas: 39
Buenas, Hola, si alguien sabe el voltaje y corriente de funcionamiento de este paso a paso que no encontré el datasheet, os lo agradecería.
TYPE KH42KM2-B02
1.8 DEG/STEP
NO 8x12
JAPAN SERVO CO.LTD
Buenas noches ante todo, al menos aquí en mi tierra son 4:56 hs.
A mi me gusta ayudar y enseñar pero hay cosas que son inadmisibles, como lo es el echo de leer bien.
Los fracasos o errores a veces son una cadena.
Tú has puesto "TYPE KH42KM2-B02", tomate la molestia de ver la propia foto ya sea con una lupa, o en el propio motor, yo en la foto no veo que termine en B02, yo veo muy claramente que dice "802" es decir "TYPE KH42KM2-802"
Ergo si pones mal la nomenclatura, no encontrarás nada. pero cuando no encuentras si hubieras puesto al menos la parte sin el subfijo" KH42KM2 seguro que hubieras encontrado algo, intentalo y luego comentas
Hombre, luego de subir la foto puede leer bien que estaba leyendo mal, ya encontré el datasheet completo, igual, gracias por aclararlo.
Acá son las 3:11 am, ya entenderás el porque no leía bien.
  • DataSheet KH42KM2-802.pdf
    419.5 KB · Visitas: 27
Me he fijado en la hoja de datos, es un motor bien pequeño!!! trabaja con 6V y consume por fase 540mA.
Claro la etiqueta es re-diminuta!
