Volumen en TDA8571J
Hola compañeros del foro, tengo una duda con el amplificador Phillips TDA8571J, quisiera ponerle un potenciometro para controlar el volumen, aguno sabe donde colocarlo? este es el pcb que uso, sacado de la web de nano:
gracias Maritto mañana ire a comprar los materiales que me faltan, el integrado me costo al equivalente en dolares USD10.00 aqui en la Republica Dominicana, bien barato. de nuevo gracias luegp te comento como me fue. chao
disculpa queria hacerte una consulta
tu que armaste el amplificador con el tda8571j
por casualidad lo probaste si esque funcionaba en modo puente
para que te quedaran 2 canales de 80w
mi duda es esa y desde ya te doy las gracias y saludos.........
hola amigo enecumene
disculpa pero entonces este integrado no entrega los 40 wats por canal como dise la hoja de datos.....
entrega solo 25w
TEO_RAZA, el integrado entrega los 40 Watts pero no RMS y ocasiona mucha distorsion, pero en RMS tira 25 watts y distorsiona poco , pero aun asi se escucha bastante fuerte.
Hola, yo soy otro que ha montado el amplificador con el tda8571j. En principio era para conectar un acer n35 al coche y dejarlo con su alimentación al mechero.
Para mi se oye perfecto conectadolo si la alimentación, el problema me viene al conectarsela con el amplificador tambien conectado, los atavoces empiezan a petardear y hacer cosas raras y seguido me funde el fusible de 5A. ¿Conoceis algun tipo de limitador o filtro para que no me pase esto?
No se si estoy en lo cierto pero creo que es por que al alimentar el pda con la bateria, el amperaje es bajo, lo suficiente para que funcione el pda, pero al alimentarlo el pda funcionara directamente con la alimentacion no limitando el amperaje.
#10
Maritto creo que el esquema que publicaste con la conexion del potenciometro para el control de volumen esta mal, ya que con esa configuracion mandarias toda la señal del pre a tierra o fuente sonora a tierra cuando tubieras el pote en minimo volumen
el potenciometro de entrada se conecta asi
Con la solución del potenciómetro se soluciona la entrada de un canal, por ejemplo left, y como haríamos con el right ya que el sonido normalmente es estéreo. Tendría que colocar un potenciómetro para cada lado?
alvaro_fa dijo:
Un potenciómetro estéreo sería tu solución en ese caso.
yo lo arme y hace poco se me destrullo por accidente con una pelta de futbol solucione este problema colocando 2 potenciometros estereos de 10k asi sumo las 4 entradas
ya les voy a subir unas fotos lo arme dentro del chasis de una fuente de alimentacion de PC
buen día soy ing en electronica y comunicaciones y la verdad se me hace muy buen ampli en lo personal lo voy a hacer y luego les cuento saludos ya que dr la primera vez que entró a un foro que estén bien
#20
Hola a todos, yo lo tengo armado al amplificador, suena realmente muy bien luego de un par de modificacione que le hice a las entradas de audio (todo respecto a la calidad del sonido a mi gusto)... pero lo que quiero preguntar es si alguien lo monto en una pc, ya que al conectarlo a la fuente y las entradas conetadas a mi telefono celular suena perfecto y me encanta casi hasta el maximo volumen sin distorcion , pero al conectarlo a la salida de audio de la pc este genera un pulso, un mal filtrado y los parlantes "golpean" sin siquiera poner musica (para que se den una ide jejeje),cosa que se elimina al ponerle una fuente externa, pero la otra fuente que tengo no se bien que tiene pero a muy bajo volumen hace que los parlantes distorcionen horrible o saturen el sonido ... por ende necesito si alguien me puede ayudar a filtrar la fuente de mi pc en la entrada del AMP, aunque lo curioso es que esa interferencia ocurre cuando conecto la entrada del amplificador a la salida de audio de la pc, pero con el cel no sucede a pesar de no cambiar de fuente...
ya intente poniendo distintos capacitores filtrando la entrada "+VCC" del AMP... pero no cambia...
el unico cambio que hubo fue cuando conecte otro amp de unos parlantes de pc a la fuente de la misma, luego conecte los parlantes a la pc y a este el amp (tda8571j)... osea, lo use de pre al amp de los parlantes, pero este genera el mismo ruido, a menos que regule su volumen a casi un 30% y alli se elimina, pero lo que sucede es que este "pre" arruina el sonido, suena muy plano, sin graves ni agudos... y aparecio otro sonido, uno muy agudo que hace "piii" constantemente...
