vumetro con lm3915 y potenciometro multivuelta t93
Hola a todos:
como digo en el título estoy intentando fabricar un vumetro con estos dos componentes, pero me surjen varias cuestiones:
Cuando conecto los leds en el circuito, en vez de quedarse apagados se encienden todos, y a medida que voy manejando el potenciometro se van apagando, con lo que me da la sensación de que el circuito está funcionando al revés y no sé por qué.
No sé si tiene algo que ver, pero en la tienda me han vendido un lm3915n-1 (a lo mejor lo de -1 significa que el circuito funciona a la inversa...)
Por otra parte, no sé conectar las tres patillas del potenciometro multivuelta.
A ver si alguien me puede ayudar.
Gracias de antemano.
Un saludo.
Muchas gracias a los dos:
He probado el tuyo, gustavo, pero es muy raro, las luces en vez de comenzar apagadas, comienzan encendidas, y la presión sonora, lo que hace es ir apagándolas...
Además, he comprado un circuito sin el -1 que decía en la pregunta, pero creo que eso no va a ser, ya que me pasa lo mismo.
Sabrías decirme por qué?
Gracias.
Una pregunta.... ¿la diferencia de voltajes entre leds se puede aumentar o disminuir y como hacerlo?
es que... el que tengo montado de fabrica tiene 0,02v de diferencia entre leds y me gustaría que tuviese 0,2v
#11
Hola, el LM3914, tiene escala lineal, el otro es logarítmico. El resto del funcionamiento es similar. Tu quieres más solapamiento? Con que motivo?
Yo, he implementado un microcontrolador, para cubrir las prestaciones que éstos CI no tienen.
