Xbee, un receptor varios receptores
Hola amigos, recurro a ustedes por consultas especificas.
Bien el proyecto trata de colocar emisores a los KART y un receptor en el punto de partida/llegada del kartodromo, bien los modulos Rx y los Tx estaran hechos con los Xbee y microcontroladores ya sea pic16f877a ò pic 18f4550, por el momento solo contare las vueltas y el tiempo que demoran en realizar las vueltas or el kartodromo.
He aqui mis dudas:
- Si bien los XBEE q adquirire trabajan con la frec de 2.4ghz , como discrimino el kart1 del kart2 del kart3 asi sucesivamente.
- Como reducir el el angulo para focalizarlo en un solo punto , asi cuando pasen los kart solo los lea e identifique por decir en 1m de ancho.
posteriromente las lecturas de las posiciones y el timpo seran enviadas a una PC mediante USB y lo programare en c#,
Bueno esperero sus comentarios y gracias de antemano.
vas a tener un xbee receptor conectado al PC, ok.. ese xbee tendrás que darle un nombre y a cada Xbee remoto otro nombre, eso lo haces al configurar los Xbee
ejemplo:
xbee receptor conectado al PC, nombre 0000
Xbee en equipo remoto1, nombre 0001
xbee en equipo remoto2, nombre 0002
etc..
Lo mal es eso de leer a 1m, eso módulos tienen alcance de 30 a 100mts los Xbee, y 1,5Km los XbeePro..
Si aun quieres trabajar con ellos, puedes medir el nivel de potencia y con ello puedes determinar más o menos a que distancia se encuentran del Xbee conectado al pc
para que son los PIC??
a preguntas dificiles respuestas locas..........el receptor en una "corneta" metalica que filtre todo lo externo y solo permita la recepcion "de frente" y en los karts lo mismo para la emision.....esta loca idea...tal vez pueda funcionar.....hace varios años en el autodromo vi en la torre de control que el paso de los autos interrumpia un haz laser .esta interrupcion generaba un espacio en el programa de la pc que controlaba las posiciones..luego un operador colocaba el numero de los autos y el programa los juntaba
