Hola. Necesito limpiar la señal de un motorreductor. Estoy utilizando lm741 para generar el pwm y un puente h como driver de potencia. Ya intente ponerle filtros y algunos condensadores, pero no mejora. Alguna sugerencia?
Quiero reducir la fuerza contraelectromotriz del motor¿Que señal tienes que limpiar?
Lo que se ve está limpio inmaculado.
Tip a buscar: Fuerza contralectromotriz.
De todos modos hacer cosas serias en protoboards no ayuda.
Los videos son de un puente H por lo que a veces sale en un sentido y otras en otro.
Los picos se los comen como pueden los diodos volantes.
Los videos son del mismo circuito con la misma fuente, solo cambia la carga.
PWM con carga resistiva:
PWM con carga inductiva:
De todos modos publica tu circuito. El esquema, vamos.
Coincido que, si no pones el diagrama y el mecanismo de control, no sé qué hay que limpiar, cuando el motor se apaga por el PWM, van a ocurrir 2 cosas, una es una inversión de voltaje en la bobina al perder corriente súbitamente y otra es una generación de voltaje por la autoinducción al ser un motor de imán permanente.
En ese diagrama que publicas no tiene sentido alguno usar un puente H, solo usa uno de los drivers y coloca la otra terminal del motor directa a tierra para reducir el efecto del otro transistor, quizá eso ayude a mejorar el frenado, pero considera que no es posible eliminar todo el retorno.
Y por favor usa el símbolo de tierra en lugar de hacer un montón de líneas que solo confunde la interpretación.
Edito: Ahora que veo tu circuito más a detalle, el L293 sobra completamente cuando bien puedes usar un transistor ya que estas mandando las entradas de control directo a los rieles de alimentación, lo que significa que estas operando el motor en modo de giro libre con el PWM y para eliminar el retorno debes hacerlo en el modo de frenado invirtiendo la señal de control para forzar que la corriente haga retorno sobre sí misma y se anule. Puedes mejor dejar EN directo al V+ y usar el PWM sobre el pin de control, pero considera que, a fines prácticos, más que el forzar la onda más cuadrada posible, no tiene mucho sentido en un motorreductor donde el engranaje ya ejercerá mucha fricción en giro libre, pero si quieres "limpiar" la señal, adelante. Algo así:
La única forma de reducirlo es mandar a corto las terminales del motor, con el circuito como expliqué, asumiendo que el voltaje de saturación del driver es más reducido que el Vf del diodo que le pusiste podría reducirlo más, pero como indiqué, eliminarlo del todo es imposible.El puente h lo puse como sugerencia de la profesora, puse también un tip120 pero tenia la misma señal de la fuerza contraelectromotriz, traté de dismiluirla y no se redujo casi nada
Lee un poco.Quiero reducir la fuerza contraelectromotriz del motor
Si haces eso paras el motor prácticamente en seco, obviamente.La única forma de reducirlo es mandar a corto las terminales del motor, con el circuito como expliqué, asumiendo que el voltaje de saturación del driver es más reducido que el Vf del diodo que le pusiste podría reducirlo más, pero como indiqué, eliminarlo del todo es imposible.
A ver si lo entiendo. ¿El puente H está a sugerencia de la profesora para reducir la fcem? Si la respuesta es que si entonces la que tiene que leer "un poquito" es ella.El puente h lo puse como sugerencia de la profesora, puse también un tip120 pero tenía la misma señal de la fuerza contraelectromotriz, traté de dismiluirla y no se redujo casi nada
No estoy seguro del todo, pero creo que la fcem no sabe eso, y por eso actúa igual.Tambien ayuda mucho poner capacitores de desacople al chasis del motor
Cuando use el L293 fue en un carrito que debía estacionarse solo, era uno pequeño de control remoto al que quitamos sí electrónica original.Si haces eso paras el motor prácticamente en seco, obviamente.
Eso se llama "frenado regenerativo" y lo que hace es usar el motor como generador. Al estar "la carga" en cortocircuito, la carga sobre "el generador" es altísima y este deja de girar...pero no se clava, ni nadie en su sano juicio buscaría clavar el motor por que la inercia del vehículo podría destrozar la transmisión...Según recuerdo no paraba el carrito en seco pero si frenaba más agresivamente.
