Fuente (Generador) de Corriente de 4 a 20 mA para Pruebas
tengo un circuito sumador de señales, me gustaria sustituir el potencimetro por la salida del sumador, la idea del sumador es que mediante un pic pueda conseguir que oscile su salida entre 0-5V, asi controlar la salida de la corriente (0 - 20mA) con el voltaje que salga del sumador. es posible? funcionaria para este caso?
Si
Tengo esto (cto.png) y apesar de que logro hacer que la corriente de salida varie ( donde esta el colector del 2n2906) no consigo que sea proporcional, es decir, cuando el sumador saque 1V obtener una salida de 4mA, 2v -8mA y asi sucecivamente hasta 5v 20mA, puedes ayudarme con eso?, como puedo conseguirlo?
    17.7 KB · Visitas: 35
¿ Que relación tensiones/corrientes te está dando ?
Buenas tardes. Quisiera saber si en el circuito que propone
Hola, para revivir este topico que creo Damalux, queria compartir mi diseño que corre en base a dos LM358 con fuente simple (uno se alimenta a 12v y el otro a 24v)...
Basicamente, lo que hacemos es implementar el 1er LM358 para acondicionar la señal de 4-20mA (24Vcc) a 0-5Vcc
El segundo LM358, se encarga de transformar los 0-5Vcc provenientes del pwm del pic en 4-20mA (24Vcc).
Obviamente se puede mejorar, asi que lo comparto y quizas entre todos podamos sacarle brillo puliendolo.
El programa del pic, esta en lenguaje PBP por si alguien me lo quiere pedir, y lo que hace es un espejo de la tension de entrada en la salida por medio de un filtro...
Buenas tardes. En este circuito, que se ve muy bueno, la carga si o si debe ser de 250 ohm? Porque cuando voy a conectar algún equipo como carga para inyectarle una señal 4-20 mA, no siempre puedo saber su impedancia. Por ejemplo un VFD. Cómo hago en ese caso para independizar dicho lazo de corriente de la carga? Por supuesto, con sus límites correspondientes. Gracias!
Supongo que te contestaran los especialistas en el tema pero mientras tanto la ley de Ohm se debe cumplir en todo caso y si la corriente es 20mA y el circuito se alimenta con 5Vdc indefectiblemente la carga será de 250ohm para mantener "el equilibrio universal".
Cuando controlas uno de los parámetros de dicha ley, indefectiblemente los otros dos están asociados y puedes jugar con ellos mientras no pretendas desoír lo que esta dice al respecto.
Ric.
Ric.
Claro, lo que no se cumpliría en ese caso, es el propósito del circuito. Dicho circuito, en su parte generadora es una fuente de corriente constante. Eso lo debería independizar de la carga en un determinado rango, ya que ese es el propósito de este circuito. Poder transimitir una corriente proporcional a una variable, sin importar la distancia ni la carga a la que está expuesto. Sino, simplemente con una salida variable en tensión estaría resuelto.
Cuando hablamos de trabajar dentro de un standar industrial, sabemos que s gun la tensión (9/12/24) a trabajar, tenemos un sensor y transmisor dado y por ende, su receptor; o sea, la impedancia está contemplada por los fabricantes.
La fuente tiene que tener en cuenta las caídas de tensión de los equipos conectados, más la caída de tensión por el conductor....
A dónde apunto? Que si estás trabajando un variador de frecuencia que admite comunicación 4-20mA, solo tenés que mirar que el transmisor trabaje a la tensión de la fuente del vfd.
Con la hoja de datos de ambos equipos, tenés la respuesta de si es compatible o no
Perfecto. Gracias por tu pronta respuesta. Entonces si utilizo la misma fuente que el variador, o una fuente aparte pero con las masas unidas y con la tensión como la del variador, debería funcionar sin problemas. En mi caso, se me ocurre sacar la parte del pwm y colocar un DAC con comunicación I2C para manejarlo desde una raspberry. Gracias por compartir tus conocimientos. Saludos!!
@Torres.electronico . Buenos días. Como estás? Estoy por implementar lo que propones. Pero me gustaría estudiar un poco el circuito. No pretendo que me lo resuelvas por supuesto, sino por ahí guiarme. Por ejemplo, esa realimentación que incluye ese amplificador operacional (U2:B), tiene un nombre esa configuración, pero no la recuerdo. Era algo relacionado a aumentar la CMRR?
