Reemplazo de transistores en fuente de Crown XLS2500
Buenas. Me llegó al taller un Crown XLS2500 (adjunto manual) con la fuente quemada. Es switching de 110 y lo conectaron a 220, así que los transistores la pasaron bastante mal. Los IGBT los consigo, pero los NSS20201L y NSS20200L en Argentina no hay caso. Según datasheet son BJT de 20V / 4A, pero "low VCEsat".
La pregunta es; ¿los podré reemplazar por algún BJT común? ¿Se les ocurre algún par que se consiga fácil?
No sé si la razón para que sean esos es que ya los habían usado en la etapa de potencia, que la disipación de potencia sea baja o porque efectivamente es necesario que la VCEsat sea baja para que los transistores se apaguen completamente o los tiempos de switcheo sean menores y no queden ambos conduciendo al mismo tiempo (mi mayor preocupación es esta).
La VGEth del IGBT es 3.75V min / 5.75V max, así que con 1V de VCEsat entiendo que debería conmutar, pero no estoy seguro.
Gracias desde ya!
Simón
    133.7 KB · Visitas: 30
  • Crown XLS3 Service Manual 4-2010.pdf
    2.5 MB · Visitas: 35
Los valores de las resistencias que muestra el diagrama, son los valores reales? 49.9? 33.2? de ser asi, no se cuan facil será reemplazar los transistores originales, ni se molestaron en ir a valores comerciales y colocaron los que les dió el calculo matematico.
Te comento , esos transistores se usan con Vcc muy bajo , de por ejemplo 3.3 V y aquí tenés 15 V . . . :unsure:
2SB1424 / 2SA1585S
Y fijate así :
Esos son valores comerciales!
2SB1424 / 2SA1585S
Y fijate así :
No se me había ocurrido buscar directamente en páginas de datasheets. Gracias!
Gracias desde ya!
Simón
Buenas tardes compañero. ¿Lograste conseguir el transisitor? Yo tengo nada mas uno de ellos en corto, el q901... los igbt conseguí los 20n60c3
Saqué uno de una de las salidas para probar mientras.
Renegué toda una tarde y los igbt que mandaron de mercado libre, uno estaba totalmente abierto.
Gracias desde ya!
Simón
A pesar de no tener repuestas pude solucionar use los smd de la salida para los igbt,. Y en las salidas use los bc548. Le torci las patitas para que cuidan tiene casi la misma frecuencia. Y la exactamente la misma ganancia
