Todo sobre máquinas de soldar
Gracias por la respuesta de ambos, pensaba lo mismo, pero quería la opinion de gente experta para que me certifiquen la duda, gracias por vuestra colaboracion, se agradece.
Un saludo desde España
Vuelvo a abrir tema, puesto que me lo quitaron de ambos lados, os comento:
Ver el archivo adjunto 316343Hola a todos, dispongo de un equipo inverter de soldadura, en el cual, la etapa de potencia tenía 3 IGBT´s cortocircuitados, el modelo es: "FGH80N60" he estado revisando y dispongo de varios IGBT´s de modelo "G80N60", he estado comparando los datasheets de ambos y la única diferencia que he encontrado de uno al otro es la potencia de disipación, me gustaría saber vuestra opinión respecto a si me podría servir el modelo "G80N60" como sustituto.
Adjunto datasheets de ambos, junto con una foto de ambos igbt´s. (Corregirme si los datasheets adjuntados son incorrectos respecto a los modelos mencionados)
Si se puede reemplazar....... no le hagas caso cuando algunos hablan desde la comodidad de su escritorio
Nota del moderador :
2.10 Los usuarios deben usar un lenguaje cortés, respetuoso y gentil . . .
que por cierto se quemó y es por algo.
Si te fijas... el "original" se quemo........y que parámetros distintos tiene el original...... con respecto al original??
Las cosas se queman por el uso incorrecto de estas maquinas......así como todas las cosas
Desde la comodidad de mi escritorio, se puede leer claramente que la diferencia está en la potencia disipada y en la tensión de saturación, no obstante eso, cada uno puede poner lo que se le cante, total si se le quema nuevamente no será mi problema, pero como pidió una opinión sobre parametros, es lo que se brindó, según su consulta.
Si... esta bien....... lo que yo escribo también es mi opinión......
Reparando..... muchos por el miedo a no saber que va a pasar.... al final no hacen nada
Mi experiencia me dice...... que si se puede reemplazar
Y es cierto..... lo nuestro... es solo una opinión.... quien se lleva el problema es el preguntador..... que no hace una reparacion correcta de estas maquinas
Nadie dijo que no se pueda reemplazar, solo se le sugirió buscar otra opción, siempre que reparamos usamos componentes iguales o que soporten mayor regimen de trabajo, como no somos los diseñadores de empresas en donde el costo de poner algo sobre-dimensionado no perjudique economicamente, siempre optamos por algo mejor, en la medida de los posible.
Nota del moderador : 2.10 Los usuarios deben usar un lenguaje cortés, respetuoso y gentil . . .
En mi trabajo hace 40 años que vendemos, y reparamos máquinas de soldar: mma, mig, tig, arco sumergido, y corte plasma, las de tipo inverter las reparamos desde hace más de 25 años.
Los IGBT del caso, no son los mismos, tienen algunas características importantes en la que no concuerdan, que ya aclaró @sergiot en el mensaje # 1643.
Siempre hay que colocar reemplazos de iguales características, o superiores, nunca inferiores.
Concuerdo contigo sergio, la potencia que disipa el igbt es menor, por ende estaré mas seguro si reemplazo uno de iguales características o superior, gracias por tu aporte 😉
Gracias por vuestros aportes, buscaré el mismo modelo, Un saludo.
En teoría el SGT40N60FD2 de Silan tiene mejores características y cuestan 1.33 Biden cada uno en lcsc.com
Apelando a tu experiencia, ¿cuál IGBT es tu caballo de guerra para las inversoras genéricas?
  • SGT40N60FD2PN_en.pdf
    281.9 KB · Visitas: 3
