Transmisor FM 3 Watts, Pll, generador estéreo, compresor, amplificador 300 Watts, codificador RDS, decodificador RDS
¿Se puede reemplazar blf177 con mosfet dual como srf261?
Sí, se puede usar ese transistor, Hay que polarizar con la corriente gate que sugiere el fabricante para ese transistor. Hice una prueba de esta placa, pero modificando a un BLF278 y funcionó sin grandes modificaciones más que la forma del transistor y además la potencia de extinción es mucho menor, menor a 2 watts para 250 watts de salida.
Hay una nueva pcb que pronto podré dar a conocer, con un transistor de bajo costo ($9USD) se puede llegar a obtener más de 250 watts y llegar a 400 sin esfuerzo. No puedo crear el tema porque aun estoy en construcción en el taller y no hay espacio para grabar ni tiempo para hacer el video. Pero terminando mi ampliación, con gusto hago un amplificador paso a paso para que todos podamos tener opción de armar este amplificador barato para FM.
? Seguro que ese transistor anda con 50 Voltios de Dreno ?
Pensé que era 28 Voltios .
? Y acaso tienes los datos dese transistor ? , busque por la Red Intenet y nada , somente tiendas Chinas vendendo .
!Saludos!
Yes, that transistor can be used. You have to polarize with the gate current that the manufacturer suggests for that transistor. I did a test of this board, but modifying it to a BLF278 and it worked without major modifications other than the shape of the transistor and also the extinction power is much lower, less than 2 watts for 250 watts of output.
There is a new pcb that I will be able to present soon, with a low cost transistor ($9USD) you can get more than 250 watts and reach 400 without effort. I can't create the theme because I'm still under construction in the workshop and there is no space to record or time to make the video. But finishing up my expansion, I'd be happy to do a step-by-step amp so we all have the option of building this cheap amp for FM.
Regards
El transistor srf261 es barato y he visto a personas alcanzar 300 vatios de potencia con él. Compré dos en AliExpress, pero fallé uno por prueba y error porque no tengo equipo para probar. Me gustaría que alguien pudiera construir y probar para ver qué tan bien funciona, estaré esperando su diseño. Gracias.
Hola jogyweb por favor ¿has podido hacer el amplificador usando el mosfet srf261? Si es así, ¿puedes compartir?
