Como el de Silicon Chip también es un Linkwitz-Riley, puedes usar este programita de Rod Elliott para los cálculos...bien más fácil...jejejeje:
https://sound-au.com/software/esp-lr13.exe
La conexión correcta es:ahora la conexión con el crossover seria como en la foto 2, tonos-->crossover-->pre del amplificador--->amplificador,con que voltaje de entrada debo alimentar la cadena para ajustar el crossover a la salida deseada(desconozco el valor normalizado de salida de los posibles aparatos a conectar)
La pregunta es: que intentas hacer con FPA ahi???
La otra pregunta es: que has simulado que las respuestas te dan iguales?
Esa verificacion se hace sumando las respuestas de todas las etapas para ver el efecto de la suma en los cruces.
Es cierto, estuve comprobando las fases en la simulación y mi error fue creer que el FPB tendría un corrimiento de fase similar al FPA pero me dio que en frecuencias bajas se me estarían atrasando los graves como 8ms y si le sumo el group delay del bass reflex puf un lio.Yo pondría el FPA (Sub-sonico) a la entrada, es decir andes del Crossover, así respeto la respuesta en fase del conjunto.
Muy buen día mi amigo, cuentenos que tal suena el crossovers, graciasPues después de algunos años quedo así:
Ver el archivo adjunto 191700Ver el archivo adjunto 191701Ver el archivo adjunto 191702Ver el archivo adjunto 191703Ver el archivo adjunto 191704Ver el archivo adjunto 191705Ver el archivo adjunto 191706
el orificio del encendido esta mas grande por que no cabía el gordo.
el gabinete es de una mini cadena rca que se daño por humedad,asi que viendo que ya traía los postes para el swicht pues dije de lo perdido lo encontrado quedo como ven en las fotos,ya solo falta calibrar y listo.
En cuanto a los amplificadores tengo un denon que no encuentro la falla, así que tal ves lo convierta en amplificador solamente (tiene 7 canales)y le de uso con este crossover, el filtro de subwoofer es de yiroshi y lo acomode en el otro modulo de la misma minicadena y ocuparía el séptimo canal del amplificador.hay voy avanzando en esta cuarentena con los pendientes del pasatiempo.
suerte y cuídense mucho![]()
