Sí, ojalá lo fueramos. Estoy usando Ab, Ac, Bc, Ba, Ca, Cb. Donde mayúscula es alimentación positiva de la face a la que corresponde la letra, y minúscula negativo, obviamente. Pero tambien he usado. Ab, Cb, Ca, Ba, Bc, Ac. Además he hecho cambios al azar, pues repito, nunca funciona bien.
El problema es que los sensores hall, tienen 6 estados de salida, entonces quiero saber por poner un ejemplo:
EJEMPLO: Cuando el sensor tiene 101 (4 Decimal), hay que alimentar "C" con positivo y "a" con negativo.
Cuando el sensor tiene tal salida, hay que alimentar con positivo tal face y con negativo mas cual face.....
y así.
Esa información, nadie la dice, no se como buscarla, y tampoco soy adivino.
Frecuencias. He probado todo tipo de frecuencias, desde microsegundo a milisegundo 100, 200 trescientos milisegundos, 1, 20, 3, 10, todas las frecuencias las he probado. Explico. El micro lo tengo mirando todo el tiempo la salida de sensores, ante un cambio, pues cambia en la secuencia ABC, y deja esa salida puesta, da vueltas y vueltas el bucle y cuando los sensores cambian, pues cambio de nuevo la salida ABC.
Y por último, dentro de una misma salida puesta, me he puesto a dar esa salida intermitente tambien, la quito, la pongo, la quito, la pongo, así con varias frecuencias, hasta que cambien los sensores hall, y entonces cambio salida ABC, y esta nueva pues tambien intermitente. Y nada, todo falla.
