Tiren es soldador y compren pomito de pegamento !
DOSMETROS
High 2m Modereitor
MesoGlue, el pegamento para metales que sustituye las soldaduras​
MesoGlue pegamento metales sustituye soldaduras
Un grupo de ingenieros de la Universidad de Northeastern (Boston, Estados Unidos) ha diseñado un pegamento para metales que sustituirá a las soldaduras.
Este compuesto es más económico que los adhesivos tradicionales y podría servir para hacer células solares o arreglar tuberías, así como para fabricar los componentes de los ordenadores.
Tal y como explican sus creadores, este proyecto surgió porque "soñaban" con crear una forma mejor de pegar las cosas...y al final lo consiguieron. Y es que este pegamento, al que han bautizado como MesoGlue, es capaz de unir metal con metal (o con otro tipo de materiales) a temperatura ambiente y manteniendo sus propiedades.
MesoGlue, el pegamento que sustituye a las soldaduras tradicionales, se compone de nanovarillas de tamaño microscópico de indio y galio que tienen un núcleo de metal.
De esta forma, las nanovarillas quedan ligeramente levantadas de la superficie. Al unir las dos piezas las varillas se entrelazan, como lo harían las cerdas de un cepillo, ya que están lo suficientemente espaciadas como para deslizarse con una presión mínima.
Cuando el indio y el galio entran en contacto, forman un líquido que reacciona cuando se encuentra con el metal del núcleo de las nanovarillas, creando el pegamento capaz de sustituir las soldaduras.
Lo mejor de este compuesto es que, a diferencia de los pegamentos tradicionamenles que se basan en las uniones de polímeros, mantiene la conductividad térmica y eléctrica, no le afecta el calor y es resistente a la humedad, además de necesitar muy poca presión cuando se forman los enlaces.
Fuente : MesoGlue, el pegamento para metales que sustituye las soldaduras.
Ups...soldé el integrado al revés...
Y ahora ¿cómo despego esto? :unsure:
¡Mmmpfff!
Supongo que ese sera uno de los riesgos, pero por otra parte quiza uno de los beneficios para la industria productora de chips, sea que durante la etapa de diseño y produccion de los mismos no haga falta contemplar la posibilidad de que se "joroben" por exceso de calor durante la soldadura.
