torres.electronico
ARDUINO: Ejemplo de contador de variables
En este ejemplo de contador de variables, aprenderemos a sumar y restar variables para luego poder emplearlos en nuestros programas.
El siguiente ejemplo, básicamente desarrollaremos a modo experimental un contador de personas que entran y salen a un espacio determinado, para calcular el estado real de la capacidad del local.
contadorvariables-png.310426
CSS:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
  #define pin8 8   // Al terminal  8 lo llamamos pin8. Aquí irá un pulsador.
#define pin9 9   // Al terminal  9 lo llamamos pin9. Aquí irá otro pulsador.
#define LED2 2
#define LED3 3
#define LED4 4
#define LED5 5
#define LED6 6
#define LED7 7
int contador8, contador9; // Variables enteras.
int contador=0;     // Variable contador igual a cero
int cambio=3;
void setup()
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(11, INPUT);
  pinMode(12, INPUT);
 Serial.begin(9600);        // Para ver información en el Serial Monitor.
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("--------------------");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("      contador      ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("     variables      ");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("--------V1.1--------");
 delay(1000);
 void luces();
 lcd.clear();
void loop()
 //lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("CONTADOR: ");
 lcd.print(contador);
 if (contador > 18)
      contador=18;
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("  NO HAY CAPACIDAD  ");
 if (contador < 18)
     lcd.setCursor(0,2);
     lcd.print("ESPACIOconCAPACIDAD!");
 lcd.setCursor(0,3);
  contador8 = digitalRead(11); // Lee el contador del pin8 y se lo asigna a contador8. (Puede ser 0 o 1)
  contador9 = digitalRead(10); // Lee el contador del pin9 y se lo asigna a contador9. (Puede ser 0 o 1)
if (contador8 == HIGH)
  contador = contador + 1;
  if (contador > 18)
      contador=18;
      lcd.setCursor(0,2);
  luces();
if (contador9 == HIGH)
   contador = contador - 1;
   if (contador < 0)
     contador=0;
    luces();
// Subrutina luces()
void luces(){
   Serial.print(contador);
  if (contador >= cambio*1)
      {digitalWrite(LED2, HIGH);}// 3
      else
      {digitalWrite(LED2, LOW);}
  if (contador >= cambio*2)
      {digitalWrite(LED3, HIGH);}// 6
      else
      {digitalWrite(LED3, LOW);}
  if (contador >= cambio*3)
      { digitalWrite(LED4, HIGH);}// 9
      else
      {digitalWrite(LED4, LOW);}
  if (contador >= cambio*4)
      {digitalWrite(LED5, HIGH);}// 12
      else
      {digitalWrite(LED5, LOW);}
  if (contador >= cambio*5)
      {digitalWrite(LED6, HIGH);}// 15
      else
      {digitalWrite(LED6, LOW);}
    if (contador >= cambio*6)
        digitalWrite(LED7, HIGH);
        lcd.setCursor(0,2);
        }// 18
      else
      {digitalWrite(LED7, LOW);}
   delay(300); // Retardo entre pulsaciones.
    48.7 KB · Visitas: 143
