torres.electronico
ARDUINO: Ejemplo Display LCD I2c
En este ejemplo, veremos como implementar un display LCD I2c para hacer un sencillo controlador multifunción experimental.
Para no emplear un encoder, se implemento un potenciómetro el cual la lectura es mapeada y con ello, podemos recorrer el menú a las distintas funciones.
Una de las funciones, es poder visualizar la temperatura con el sensor LM35, y poder programar la acción de un RELAY según la temperatura (hay que mejorar esta sección para poder tener un mayor margen de trabajo, o sea, que se acciones entre una Temp MIN y una Temp MAX).
Otra de las funciones, es la de poder tener un control digital de encendido y apagado de luces (6 LED o LAMPARAS DC), que se complementa con otra función mas dentro del menú, que es el control del brillo por intermedio de un PWM.
La ultima función del menú, es la visualización de todas las variables / estados en la pantalla...
lcd_i2c-png.310428
CSS:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
int arriba;
int abajo;
int contador=128;     // Variable contador, inicialmente en 125
int DutyCycle;
float tempC=0;
float temp;
int mode = 0;
int L1=0;
int L2=0;
int L3=0;
int L4=0;
int L5=0;
int L6=0;
int R1=0;
const int  SetTempUp          = 10;        // pin 10 de Arduino con boton de incremento de temperatura
const int  SetTempDown        = 11;        // pin 11 de Arduino con boton de decremento de temperatura
byte boton=12;
static const byte ledPin = 9;
int PWM_LED = 8;
byte pot=A1;
static const byte sensorPin = A0; //LM35
int TemButtonCounter          = 32;       // contador de veces que se incrementa o decrementa el ajuste de temperatura (valor inicial es de 32 grados)
bool TempButtonUpState        = 0;  // estado actual del boton de incremento de temperatura
bool TempButtonDownState      = 0;  // estado actual del boton de decremento de temperatura
bool lastTempButtonUpState    = 0;  // ultimo estado (si se incremento o decremento la temperatura)
bool lastTempButtonDownState  = 0;
byte menupot,vboton,menus, menuactual,cambiomenu;
void setup()
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(PWM_LED,OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(SetTempUp, INPUT);
  pinMode(SetTempDown, INPUT);
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("-----Domo HOGAR-----");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Control digital de  ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print(" Temp-Luz-Intensidad");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("--------V1.1--------");
 delay(1000);
 lcd.clear();
void loop()
  temp = analogRead(sensorPin);
  temp = (5.0 * temp * 100.0)/1024.0;
  CtrlTEMP();
 lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Temp:"); lcd.setCursor(5,0); lcd.print(temp,1);
 lcd.setCursor(12,0);lcd.print("SetT:");lcd.setCursor(17,0);lcd.print(TemButtonCounter, 1);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("L1 L2 L3 L4 L5 L6 R1");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print(L1);
 lcd.setCursor(4,2);
 lcd.print(L2);
 lcd.setCursor(7,2);
 lcd.print(L3);
 lcd.setCursor(10,2);
 lcd.print(L4);
 lcd.setCursor(13,2);
 lcd.print(L5);
 lcd.setCursor(16,2);
 lcd.print(L6);
 lcd.setCursor(19,2);
 lcd.print(R1);
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("-----Enter(set)-----");
 delay(200);
 menu();
void menu()
  sboton();
  if (vboton==1)//Si se ha pulsado el boton entramos
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("--------------------");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("  Entrando al menu  ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("                    ");
 lcd.setCursor(0,3);
      delay(1500);
      cambiomenu==1;//Para refresacar el lcd si movemos el potenciometro
      iniciomenu: //Punto de control para volver con un goto
      botpot(1,4);//creamos 3 posiciones de menu para el firo del potenciometro
      switch (menupot)
            case 1: //Menu 1
                  SetTEMP();
                  cambiomenu==1;
                   break;
            case 2: //Menu 2
                    CtrlRELAY();
                    cambiomenu==1;
                    break;
            case 3: //Menu 3
                    intensidadLED();
                    cambiomenu==1;
                    break;
            case 4: //Menu 4
                    verDISPLAY();
                    cambiomenu==1;
                    break;
  goto iniciomenu;
  finmenu :
  lcd.clear();
  delay(200);
 void sboton()//Comprobar si se ha pulsado el boton
 vboton=0;
 vboton=digitalRead(boton);delay(100);
 if (vboton==1) {lcd.noBacklight();delay(200);lcd.backlight();menuactual=0;}
void botpot(byte menuini, byte menufin)//Comprobar si se ha movido el potenciometro
 menupot=0;byte i=0;int valpot=0;int leepot=0;
 leepot= analogRead(A1);
 while (i<5)
 leepot= (leepot+ analogRead(A1));
 i++;
 valpot=(leepot/5);
 menupot = map (valpot,0,1000,menuini,menufin);
 if (menupot==menuactual) {cambiomenu=0;}
 else {menuactual=menupot;cambiomenu=1;}
void CtrlTEMP()
  if (temp < TemButtonCounter)
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      R1=1;
  else
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      R1=0;
void SetTEMP()
                        lcd.clear();
                        lcd.setCursor(0,0);
                        lcd.print("-SET Temperatura----");
                        lcd.setCursor(0,1);
                        lcd.print("Temp:");
                        lcd.setCursor(6,1);
                        lcd.print(temp, 1);
                        lcd.setCursor(0,2);
                        lcd.print("SetT:");
                        lcd.setCursor(6,2);
                        lcd.setCursor(0,3);
                        delay (700);
CtrlTEMP();
//lectura de pulsadores para el set de temperatura
TempButtonUpState = digitalRead(SetTempUp);     // lectura del boton de incremento de temperatura
    if (TempButtonUpState == 1)
          TemButtonCounter ++;
          delay(50);
TempButtonDownState = digitalRead(SetTempDown);  // lectura del boton de decremento de temperatura
      if (TempButtonDownState == 1)
          TemButtonCounter--;
          delay(50);
void CtrlRELAY()
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("-Set LUCES----------");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("L1 L2 L3 L4 L5 L6   ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print(L1);
 lcd.setCursor(4,2);
 lcd.print(L2);
 lcd.setCursor(7,2);
 lcd.print(L3);
 lcd.print(L4);
 lcd.print(L5);
 lcd.print(L6);
 lcd.setCursor(0,3);
if (digitalRead(SetTempUp)== HIGH)
    mode=mode+1;
    delay (400);
if (digitalRead(SetTempDown)== HIGH)
    mode=mode-1;
    delay (400);
analogWrite(PWM_LED, contador); // Enviamos a LED8 el PWM
if (mode == 0){PORTD = B00000000;L1=0;L2=0;L3=0;L4=0;L5=0;L6=0;digitalWrite(PWM_LED, LOW);}
if (mode == 1){PORTD = B00000100;L1=1;L2=0;L3=0;L4=0;L5=0;L6=0;analogWrite(PWM_LED, contador); }
if (mode == 2){PORTD = B00001100;L1=1;L2=1;L3=0;L4=0;L5=0;L6=0;analogWrite(PWM_LED, contador); }
if (mode == 3){PORTD = B00011100;L1=1;L2=1;L3=1;L4=0;L5=0;L6=0;analogWrite(PWM_LED, contador); }
if (mode == 4){PORTD = B00111100;L1=1;L2=1;L3=1;L4=1;L5=0;L6=0;analogWrite(PWM_LED, contador); }
if (mode == 5){PORTD = B01111100;L1=1;L2=1;L3=1;L4=1;L5=1;L6=0;analogWrite(PWM_LED, contador); }
if (mode == 6){PORTD = B11111100;L1=1;L2=1;L3=1;L4=1;L5=1;L6=1;analogWrite(PWM_LED, contador); }
if (mode == 7){mode=0;}
delay(700);
void intensidadLED()
  arriba = digitalRead(SetTempUp); // Lee el contador del pin8 y se lo asigna a arriba. (Puede ser 0 o 1)
  abajo  = digitalRead(SetTempDown); // Lee el contador del pin9 y se lo asigna a abajo. (Puede ser 0 o 1)
  DutyCycle =  map(contador, 0, 255, 0, 100); // Cambiamos los 255 valores a 100.
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("-Intensidad LUCES---");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Duty Cicle:");lcd.print(DutyCycle);
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("                    ");
 lcd.setCursor(0,3);
 delay (500);
if (arriba == HIGH) {
  contador = contador + 1;
  if (contador > 255) {
  contador=255;
  //enciende();
if (abajo == HIGH)
  contador = contador - 1;
  if (contador < 0)
  contador=0;
 //enciende();
delay(20);
void verDISPLAY()
  CtrlTEMP();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print(L1);
 lcd.setCursor(4,2);
 lcd.print(L2);
 lcd.setCursor(7,2);
 lcd.print(L3);
 lcd.print(L4);
 lcd.print(L5);
 lcd.print(L6);
 lcd.print(R1);
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Intensidad LUZ:");lcd.print(DutyCycle);
 delay (1000);
    39.6 KB · Visitas: 204
