¿ Codigo Tacometro 4x7segmentos 16F628a ?
Hola, estoy programando un tacometro a base de un PIC16F628a representado en 4 digitos de 7 segmentos.
El codigo mide el tiempo entre pulsos entrantes por RB0 (Interrupcion Externa), realiza el calculo de RPMs y lo representa barriendo los dos primeros digitos. De esta manera me queda una apreciacion de 100RPMs.
Mi problema es que la Interrupcion Externa se ejecuta una sola vez al principio y despues no vuelve a saltar.
Agrego a continuacion el codigo en CCS y adjunto el proyecto de Proteus.
Agradezco a todos por su ayuda.
Código:
#include <16f628.h>
#fuses NOWDT,HS,PUT,NOPROTECT
#use delay(clock=12000000)
#use fast_io(A)
#define ON output_high
#define OFF output_low
#define DIS1 PIN_A0
#define DIS2 PIN_A1
#define DIS3_4 PIN_A2
short flagllegopulso=0;
long t1=0;
long rpm=0;
long desbordamientos=0;
long prom=0;
int tabla[10]={0b10000000,0b11110010,0b01001000,0b01100000,0b00110010,0b00100100,0b00000100,0b11110000,0b00000000,0b00100000};
long dig1=0;
long dig2=0;
#INT_TIMER1
void TMR1_Interrupt()
   ++desbordamientos;
#INT_EXT
void RB0_Interrupt()
   flagllegopulso=1;
void main()
   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
   ext_int_edge(L_TO_H);
   set_tris_a(0b00000000);
   set_tris_b(0b00000001);
   enable_interrupts(INT_EXT);
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   do{
      if (flagllegopulso==1)
         t1=get_timer1();
         set_timer1(0);
         flagllegopulso=0;
         rpm = 50+(90000000/(t1+(desbordamientos*65536)));
         desbordamientos=0;
         ++prom;
         if (prom==10)
         	prom=0;
				dig1=(rpm/1000);
				dig2=(rpm/100)-(dig1*10);
				ON (DIS1);
				output_b(tabla[dig1]);
				delay_ms(50);
				OFF(DIS1);
				delay_ms(50);
				ON (DIS2);
				output_b(tabla[dig2]);
				delay_ms(50);
				OFF(DIS2);
				delay_ms(50);
   }while(TRUE);
  • Taco 4x7seg.rar
    14 KB · Visitas: 19
hola, te comento que la interrupcion externa deja de funcionar porque el PORTB_B0 cambia de sentido y se vuelve de salida despues de que sacas dato por el puerto_b.
