¿Cómo crear retardos en WinCUPL?
Hola a todos los del foro.
Alguien me puede ayudar en la creacion de delays en winCUPL.
El delay normalmente lo creo aplicando la entrada a un pin de una compuerta y usando la misma entrada a una serie de inversores (que nos daran el delay) cuya salida se inserta en el otro pin de la compuerta.
Alguna sugerencia?
Hola savad, creo que tendrias que desactivar optimizaciones del compilador para que no te elimine esa serie de inversores que usas como retardos.
me decidi por usar un inversor (8 en el Ic) adicional y quitarme del problema. Pero usar el resto del 16v10 para otra parte del projecto. Seaarg Gracias por tu consejo.
Hola les dejo una aplicacion de Phillips para crear retardos (trabaja bien con cualquier PLD asyncronica) como la PLD42VA12 o ATV750
  • AN011 PLC42VA12 as a programmable retriggerable one-shot.pdf
    43.3 KB · Visitas: 25
