¿Por que se quema un transistor?
Estoy haciendo una caja de toques, compre uno de esos kits que ya traen todo, para no gastar en la baterías tipo d lo conecte a una fuente de alimentación de 16 volts a 500mA, todo funcionaba hasta que intente cambiar el interruptor por un reley, la intencion era que la bobina del reley se activara según unos parámetros en arduino, y a partir de conectar el reley creo que el transistor se quemo,ahora creo que solo hace de resistencia se calienta mucho, ya no da toques y el led tiene menos luz? Por qué modelo debería sustituir el transistor (estoy usando un TPI41CG) o como solución eso?
Hola.
Chao.
elaficionado.
El diodo del que hablan sirve como protección y debe estar conectado siempre, lo que sucede es que la bobina reacciona a cambios de corriente por esa razón cuando pasa de encendido a apagado puede llegar a 3 veces la tensión de alimentación por esa razón se quema.
