¿Protección anti cortos para esta fuente?
Hola!
Quisiera saber si me pueden dar una mano, me gustaría hacerle una protección anti cortos a esta fuente ya que al hacer corto a la salida se termina quemando el tip 41c
    18.7 KB · Visitas: 95
Quizás un circuito así te funcione:
El transistor en gris sería el TIP41c. La resistencia se calcula mediante los parámetros:
- Vbe2: tensión base-emisor (aprox 0.7) del transistor Q2
- Iomax: corriente máxima deseada
- Rcl: resistencia limitadora
Con la fórmula:
Iomax = Vbe2/Rcl
Para evitar cortos hay otras formas, pero éste es un limitador de corriente, que puedes calcular la máxima que te va a soportar el TIP41c. Usa disipador y una resistencia de potencia nominal adecuada.
Hola.
Ese circuito está mal dibujado.
El LED está al revés, y orden de los transistor debe ser TIP41 primero, después el TIP3055.
Chao.
elaficionado.
