¿Que pasa con el angulo de desfase si cambio la resistencia en un circuito RL?
Tengo un circuito con una fuente de corriente alterna de 12v-50hz con una resistencia de 100 ohm y una bobina de 100 uHy
y quiero saber si el angulo de desfase cambia si vario la resistencia a 1 ohm. mi profesor dice que no cambia pero si realizo los cálculos el angulo de desfase si cambia. espero su respuesta muchas gracias ...
A 50Hz la impedancia de la bobina es 0.031Ω , por lo tanto sigue siendo predominante el efecto de la resistencia.
Es decir, efectivamente el desfasaje cambia, solo que muy poco (menos de 2°)
Un ensayo que sería mas didáctico hacerlo con una bobina de 10mH o a 5kHz.
Es importante que indiques si estan en serie o en paralelo. Si estan en serie es fuertemente resistivo, si estan en paralelo es "casi" inductivo y el incremento de I es considerable en paralelo.
