👾 Arenero del Foro 👾- Si no sabes que hacer, ni donde y tienes alma de cirujano, ¡ Este es tu lugar !
Fogonazo
Normas del Foro
2.6
No está permitido publicar palabras, enlaces o cualquier otro contenido que haya sido censurado en Foros de Electrónica. Tampoco está permitido eludir la censura añadiendo espacios o cualquier otro caracter, substituyendo caracteres, o utilizando cualquier otro método para evitarla.
2.10
Los usuarios deben usar un lenguaje cortés, respetuoso y gentil. Ningún usuario puede publicar material o contenido que sea conocidamente falso, difamatorio, insultante, acusatorio, vulgar, hostil, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, racista o que fomente cualquier tipo de odio, ilegal en algún país o región, invasivo de la privacidad de alguna persona o que vulnere alguna ley o derechos de autor.
Por favor de Abstenerse de:
Comentarios política (n):no:(n)
Comentarios religión (n):no:(n)
Comentarios fútbol (n):no:(n)
__________________________________________________________________________
! Sean Bienvenidos al "Arenero del Foro" ¡
FogoSugerenciaPapal
!!! Dejen de publicar esquemas/circuitos/ideas en el Arenero ¡¡¡
Este es un lugar de esparcimiento, ocio, vicios, ocio, vicios, Etc no se debe hablar de trab....
Además, cada tanto el arenero es sometido a una purga y todo lo que publicaron se va por el escusado (Se pierde), creen un tema donde colocar los delirios (Circuitos/ideas/Etc) y no los publique aquí.
Amen
Coloque todo lo que merezca ser "Salvado" aquí y luego un link dentro del "Arenero", así queda a perpetuidad los delirios, perdón, esquemas.
Recicladero del "Arenero"
Le falta un pelín de limpieza al ventilador, veré si se puede lubricar.
Esas "gomas" grises ¿las puedo quitar y poner pasta térmica sin más?
Ver el archivo adjunto 328526Ver el archivo adjunto 328527Ver el archivo adjunto 328528Ver el archivo adjunto 328529
🤔 Creo que ya lo limpié hace poco ( ya sabemos que en nuestra mente "hace poco" significa hace unos días o meses, pero en realidad pueden ser tres, cuatro o seis años..).
Tocará, antes de cerrar, revisar cables antena de Wi-Fi, de cámara (que no uso) y tira flex.. Todo lo que entra a la pantalla. Labor tediosa y delicada que me llevará tiempo. 😵 👀
Tengo dos portátiles más, uno con el XP que cada vez tiene más programas bloqueados por obsolescencia windosada y otro con el Vista que lo tenía mi sobrina y esta convaleciente de múltiples formateos indiscriminados. 😒😒
Yo le eche pasta térmica, a unas gomas como esas por encima de ellas, pero sin pasarse a una play (consola), y aún sigue funcionando. 😉.
Ármate de paciencia Pinchavalvulas.
Buena tarde de lunes amigos, yo he reemplazado con éxito esas almohadillas térmicas (que con el tiempo se hacen una especie de goma de mascar) por sendos cuadriláteros de aluminio, del grosor adecuado, bien pulidos y cortados a medida, con pasta térmica en ambas caras.
Hasta ahora todas las portátiles siguen vivas.
Me resulta conocida esa board, tengo una Compaq Presario cuya placa se le parece mucho. Y una Toshiba Satellite que -justo ayer- enciendo y se le da por apagarse, asi que a la fila de artefactos a revisar.
¡Saludos a todos!
En el caso de la play station, las almohadillas térmicas estaban enteras, no se como, pero enteras. Este aparato desprende una cantidad de calor como estufa 🔥.
Y la caña que le da mi sobrino, aun no me explico como funciona, son eternas, también aproveche a limpiarla completamente, había un puñado de gorritas de polvo aún capazo 🙂.
Ahora ya tiene play para rato, está es la versión 4. Esto lo realicé el año pasado, ya estará sucia de polvo de nuevo.
:mad::mad:
Peleando-agujereando aluminio fundido en un largo de 25 mm y diámetro de 1.5 mm.
El problema es que lo hice con torno de mano usando las propias mechas de acero rápido del minitorno . . . tendría que haber usado el taladrito inJalámbrico.
La calidad del acero es ES TU PEN DA ! , peroooo , se ahorraron el reborde filoso que corta de costado , así que las mechas esas solo cortan de punta :mad::mad::mad:.
:mad::mad:
Así que el aluminio se calienta , se clava la mecha y a apurarse a apagarlo para que no se queme. Me hizo renegar un montón y perder otro montón de tiempo , tendría que haberle echado aJua con jeringa de inyecciones :unsure:.
Pero ya está terminado , mechas sanas y torno sano 😘😘😘.
Buen día de Martes 13... 👀
No sé si buscar un gato negro y una escalera para hacerle un corte de manga a la mala suerte o si quedarme en casa tranquilo para no tentar al 👿.
O, como siempre, seguir mi vida si darle credibilidad a supercherias bacanas sin base científica.... Uh..! ¡La sombra del pasillo otra vez.! ..hola que tengas buen día.. 👋
Ojo..! con el aluminio, que las brocas tienen que ser extraterrestres para hacer un buen bujero sin problemas.. Se quedan bloqueadas, se quiebra el aluminio, se deforma el hoyo.. Hay que usar brocas güenas del chino y echar saliva fresca.. 😁
Salud😑s.
