👾 Arenero del Foro 👾- Si no sabes que hacer, ni donde y tienes alma de cirujano, ¡ Este es tu lugar !
Cafetera, campana y microondas sin toma de tierra.... 😱
Es una chorrada porque cuando enchufas cualquier aparato no ves si conectas fase con fase, o neutro con neutro. Pero uno que es meticuloso al extremo del asquito 😂.
De toda la vida cuando notas algo raro, cosquilleo en la mano al tocar, funcionamiento erróneo, etc, se le da la vuelta al enchufe y se prueba si ha cambiado algo.. 🙄.. 😏
y al abrirlo para abrirle las bornas para que mi ama no tenga que hacer mucha fuerza para sacar un enchufe,
¿Y no tendrán problemas de contacto los enchufes más finos?
Yo al contrario, de vez en cuando desmonto para apretarlos porque no hacen buen contacto, causado por utilizar diferentes tamaños (de enchufe) y el propio envejecimiento del metal.
tuve que usar un alicate de puntas para ir aflojando los 4 tornillos, que por cierto, ese tipo de tornillo no se si tendrá algún nombre, lo ponen fácil algunos fabricantes 😡
Agarra un destornillador viejo y lo limas el centro, tengo dos o tres así. Si no en los chinos o grandes almacenes (o el lidl) tienen juegos de diferentes puntas..
También puedes meterle sierra a la cabeza del tornillo y dejar como plano normal, para la próxima.
Cuando yo nací todavía se usaban los enchufes de cerámica e interruptores de cerámica que tenías que girar para encender o apagar.
Nooo, la cafetera, el micro y la campana las conecte a tierra con una clema o ficha de empalme dentro de la caja.
Lo que no tiene tierra es el enchufe nuevo, ahí va conectado ese enchufe doble, a una cafetera (es toda de plástico) y una radio.
Si conozco ese método de darle la vuelta al enchufe 🙂. He puesto todo a la vez por unos minutos, y no calienta el interruptor ni enchufe.
Estuve tocando, y no veo nada que haga mal contacto con el enchufe fino de la radio.
Buscaré esa punta tan rebelde, aunque después de unos 15min, logre desenroscar los tornillos, y volverlos a poner.
Gracias Pinchavalvulas 🙂.
Tengo un interruptor que estaba instalado en la casa en donde vivo de cerámica con tapa de bronce ( latón ) y palanca del mismo material, daba "cosita" tocarlo ( si lo encuentro alguna vez pondré una foto )
Ya lo conté por aquí, hay unos tornillos que usan en las regletas múltiples (ladrones de varios enchufes) que la cabeza es casi plana y otros la cabeza es cónica o tipo "pirámide"...
Más de una vez, para aflojarlos he calentado con soldador, con cuidado de no quemar plásticos, he añadido estaño y antes de que enfríe y solidifique inserto un destornillador de pala.
Cuando el estaño solidifaca, mientras el tornillo y el plástico mantienen algo de temperatura, aflojo el tornillo con su nueva cabeza de pala, que dura un suspiro en algunos.
Luego sustituyo tornillos por unos nuevos, pala o estrella, lo que tenga a mano.
El de la derecha fue el primero que hice, para ajustar guías de video.
Barato paisa..
