3 dudas puntuales
Tengo 3 dudas, espero puedan ayudarme
quisiera saber como puedo pasar el programa q tengo al microcontrolador pic 16f84a(ya se q se pasa con un programa ,me refiero a la parte fisica)
ya tengo echo el programa ,solo me falta pasarlo al microcontrolador para luego armarlo con los leds y todo en el protoboard
Se necesita hacer un circuito en el proto para luego conectarlo al conector DB-9 y de ahi al puerto serial de la pc ?
Otra duda q tengo es:
en las 2 patitas de los leds una es mas larga q la otra ,eso quiere decir algo? polaridad? q significa eso o nada?
y la ultima duda:
ya hize mi diseño en el proteus y tambien lo puse mi programa al micro y simula a la perfeccion ,pero como sabran una de las patas de los leds tiene q hacer tierra, como hago eso en el protoboard?
Con respecto a lo 1ero! no entiendo muy bien esa pregunta pana! vas a establecer alguna comunicacion entre el pic y la pc???
con respecto a lo 2do!: si kiere decir algo!, es la polaridad!, si puedes ver dentro del led! hay una patita q es mas gruesa q la otra, esta pata mas gruesa es el catodo, y la mas delgadita es el anodo, yo lo identifico asi y me es mas facil; otra forma en que puedas identificarlo es viendo el led desde abajo(por donde conectan las patas) y observaras un lado q es recortado(este es el cátodo) y otro q es redondito(este es el ánodo) ... y esto responde a tu tercera pregunta, la tierra que debes conectar al led lo haces al cátodo(en este caso la patita mas gruesa).....
entiendes??? bueno cualkier cosa pregunte.
Supongo que te refieres a programar el PIC.
En esta pagina encuentras el diagrama y el software para programar tu PIC
http://www.covingtoninnovations.com/noppp/noppp-sp.html
es el que estoy usando por su sencillez, buena suerte!
osea quiero saber como se pasa mi programa echo en .asm (q al compilarlo me genero un .hex )dentro el pic 16f84a ,como lo pongo ahi? ,(ya se q se pasa por medio de un programa) ,pero como conecto el pic a la pc ,para q pase mediante el programa mi archivo .hex al pic ?
no me respondieron mi tercera pregunta, porfavor respondanme
Básicamente el proceso es el siguiente:
1 Programas en un compilador y creas un código que al compilarlo genera un archivo hexadecimal .hex.
2 Conectas el programador (dispositivo hardware que sirve para cargar el archivo .hex en PIC ) a la CPU de tu ordenador por el puerto serie (te haría falta también un cable serie). Como programador para empezar te recomiendo el TE-20.
http://www.zackyfiles.com/secciones/programadores/te20.htm
3 Te haces de algún programita para cargar el hex. en el PIC , (Software que sirve como driver para el programador antes mencionado) te recomiendo el Winpic 800 de Sisco que es rapidísimo .
http://www.winpic800.com/
4 Con todo conectado , el Winpic abierto , el pic en su zocalo correspondiente del programador coges y configuras el winpic, eliges el puerto donde has conectado el programador , eliges el programador que estas utilizando en este caso elegirías en el desplegable JDM (el TE-20 es una adaptación del JDM), configuras los fuses Watchdog, proteccion de código , etc , le das a cargar y ya está.
Para más información pásate por estas páginas que son una enciclopedia indispensable en estos temas:
http://picmania.garcia-cuervo.com/
http://www.elrebujito.es/
Con respecto a lo del Led :
El ánodo del led (la pata más larga) va conectada a través de una resistencia a la pata del PIC que corresponda , y el cátodo ( la más corta) va conectada a masa es decir al negativo que entrega la fuente.
Suerte y saludos
alguien sabe donde puedo conseguir el programador echo pero en el protoboard, ? osea quiero saber como se hace en el proto ,la verdad nose mucho de electronica es por eso q quiero aprender
alguien sabe donde consigo como hacer pero en el protoboard? o no se puede? en proto todavia lo puedo entender
perdonde la ignorancia ,pero el Vss es el voltaje positivo ? y el Vdd es tierra (o el negativo)
debo conectar 5 y 14 del micro para que funcione? el 5 es Vss y el 14 es Vdd ,pero no se cual va a cual? osea el 5 a + y el 14 al -(o tierra) ?
usarioma dijo:
para el plano que te mostre pablin ll (el pin 5 es tierra y el pin 14 es vcc o voltaje de 5vdc)
