Hola de nuevo
estoy haciendo "un invento" para activar una bomba de recirculacion de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Material
1 Fuente 12 VDC 0,5A (de telefono)
1 Fluxometro con chip Hall que genera 4 pulsos por cada vuelta de la rueda de caudal interna.
1 Rele 12 V DC
1 Bomba de recirculacion de ACS que hay que actualmente hay que activar con un interruptor manual para que "recircule" el ACS, o dejarla siempre activada en espera de que alguien use el ACS.
Instalacion
El fluxometro esta situado a la entrada de agua fria del tanque de ACS
Cuando se pide agua caliente, el fluxometro gira por el paso de agua y el chip de efecto Hall que lleva genera los pulsos (4 x Vta). Obviamente estos aumentan segun el caudal de agua que se solicite
Que pretendo:
Poner una electronica "sencillita" que cuando la velocidad de pulsos llegue a un umbral (previamente ajustado) el rele de 12 v entre y este a su vez arrancara la bomba de recirc.
Si abro poco el grifo de ACS (tipico: mando del grifo monomando en medio) el dispositivo no actuaria, pero al abrir el grifo a tope SI ya que la solicitud de caudal es mucho mas elevada.
Si le pongo el Tester en modo Volts, la salida de pulsos se convierte en "volts" de salida, por lo que pienso que es posible controlarlo de alguna manera.
A este disparo le pondria un 555 a modo temporizador para que en caso "cerrar el grifo en la mitad de la ducha" esta siga recirculando durante por ej 3 minuto con el fin de no perder temp de recirculacion.
Jose ...
Material
1 Rele 12 V DC
Instalacion
Que pretendo:
Jose ...
