Adaptación de Integrado de audio a TV Vintage.
Buen día amigos y colegas,tengo un Televisor vintage de los años 70 marca G.E a blanco y negro chasis modelo XB-12.
El asunto con dicho Televisor es que se le daño el integrado de audio cuya numeración de identificación esta ilegible (Algu-
nos colegas me dicen que es un AN240P o ECG712).Como no lo consigo,decidí adaptar un integrado TDA2002,el cual me
gustaría me ayudasen a adaptar ya que este TV aparte del mencionado integrado de audio trae después un Transistor de
audio de numeración 7310(ECG124) y de este luego va un transformador de audio y luego el parlante de 2 w a 8 ohmios.
Adjunto algunas fotos del aparato y del integrado de audio del mismo.
Gracias de antemano.
    219.6 KB · Visitas: 15
    292.2 KB · Visitas: 17
    147.6 KB · Visitas: 17
  • AN240P-NationalSemiconductor.pdf
    451.6 KB · Visitas: 17
Si vas a poner un 2002 olvidate de todo lo que trajo el tv, solo tenes que tomar la señal de audio que sale de demodulador, masa y tensión, no mas que eso, del 2002 vas al parlante directamente, el potenciometro de volumen tendrás que intercalar entre la señal y el 2002.
Ya revisaste parlante , transformador , transistor y su alimentación ?
Ese integrado , está recibiendo alimentación , unos 12 V en pata 5 ?
La pata 6 que es el control de volumen , recibe-varía entre 0 y 10 V ?
Ojo que ese integrado tiene el IF de audio . . .
Con un amplificador externo como seguidor de señal,no consegui audio en la pata de entrada del mismo ANP240 (pin 14),ni en la salida (pin 12). De la pata 12 sale la señal y pasa por una resistencia que medi y esta buena y de alli al emisor del transistor 7310 y de este luego a un transformador de audio y al parlante.El parlante esta bueno,lo probe aparte y ademas estando conectado se oye un zumbido de voltaje muy bajo.
Amigo Sergiot,osea tengo que buscar la señal del audio mucho antes del integrado,pero no consigo donde,¿Despues del sintonizador de UHF supongo,pero no se.El parlante es de 1.5 w y de 8 Ohmios,no se si usar el tda 2002 que da 8 w a 8ohm o si usar un LM38 ,¿que me recomiendas?
Si ese chip es como dijo dosmetro, que tiene la fi adentro, no vas a encontrar audio en ningun lado, ya que el demodulador es interno, le entra video compuesto o el video tiene un filtro pasabanda y despues entra al chip, y adentro de este hace todo el proceso de quitar el audio de la portadora de 4.5Mhz, vas a necesitar algo mas que un simple amplificador de audio.
Es una lastima,porque imagen buena si da con el deco TDT y es una pieza de colección.
De todas formas, voy a revisar mañana bien los componentes externos mas cercanos al chip a ver si hay alguna resistencia abierta o en corto que tenga que ver con esa parte.
Me dicen que hay televisores de estos que traen una bobina con un capacitor interno que cuando se abre no da audio tambien.
Buen dia amigos,siguiendo con mi investigación pude encontrar el la red el siguiente material y gracias a un colega que me facilito algo.(Adjunto imagen 1).
Según el circuito y lo que puedo entender es que El audio se recibe del amplificador de video RF,luego pasa a un transformador el cuál bloquea todas las señales dejando pasar solo la FI de audio al circuito integrado.
Despues de ser esta amplificada dentro del CI,sale por el pin 8 (Salida del Detector).
Luego pasa al control de volumen o potenciometro y reingresa al pre-amplificador de audio del integrado por el pin 14.
Después sale por el pin 12 hacia el transistor amplificador de audio ,luego a un transformador de audio y de allí al parlante.
Con esta información me toca verificar que al CI le lleguen todos los voltajes debidos y que salga la señal debida por los pines correspondientes.
De no ser así,creo que puedo adaptar el CI LM386 como muestra la figura o imagen numero 2.
¿Qué opinan ustedes?
    66.1 KB · Visitas: 16
    80.4 KB · Visitas: 15
    7 KB · Visitas: 15
Todo o casi todo lo que estás describiendo esta en la hoja de datos del AN240, pero el control del volumen no ajusta audio en forma directa, modifica una realimentación de tensión y cambia la ganancia interna, osea, no tenes audio en el potenciometro de volumen, y seguimos en el mismo problema inicial, la Fi de audio esta adentro y si no logras que esa etapa funcione no vas a poder sacarle el audio a la señal de video, vas a tener que colocar una placa de audio completa con la FI, yo usaba placas de los viejos tv de los 80 en donde muchos traian cada etapa en placas separadas, asi tenia todo el audio completo en una sola plaqueta no muy grande.
Aah ok bueno a lo mejor el CI esta bueno porque ayer probé y no llegan los voltajes adecuados,te paso a detallar:
Al pin 5 debería llegar 11,5 a 12 voltios, esta llegando 17 voltios.
Al pin 6 debería llegar un voltaje variable de acuerdo a la posición del potenciometro. Llega cero voltios.
Al pin 7 según el esquema debe llegar 7,2 v. No llega ningún voltaje,cero.
Al pin 8 que deben entrarle 6 voltios el voltaje que llega es cero.
Al pin 14 (Audio input) debe haber al menos 1.5 v,no hay nada.
Al pin 12 (Audio Output) debe haber al menos 5,6 a 6v,no llega nada allí.
Los pines 9 y 10 (Detector) van a una bobina que creo tiene adentro un capacitor, mide continuidad normal.
Luego del pin 12 que debería salir el audio al transistor de potencia,mido y los datos son los siguientes:
En la base del transistor debe haber 5,6 v,no hay nada.
En el Colector debe haber 69 voltios y hay 116 voltios.
En el emisor debe haber 5v y no llega nada.
Un poco mas abajo en la placa veo 2 transistores con numeración A7547,uno va en la placa y otro a un disipador grande del chasis(Tercera y cuarta foto), no se si tendrán algo que ver en la falla. Adjunto varias fotos.
    324.8 KB · Visitas: 17
    247.5 KB · Visitas: 9
    294.7 KB · Visitas: 8
    293.5 KB · Visitas: 8
    214 KB · Visitas: 8
Esos valores no sirven de mucho, si esta mal el de la pata de volumen si nos basamos en el circuito del chip, pero no sabemos que lo implementó el fabricante del tv, vas a tener que levantar a mano el circuito del tv para asi tener una idea mas certera de su forma de uso.
Muchas tensión le entran al chip, pero muchas otras salen del chip, en la etapa final de potencia no tiene sentido medir nada porque eso va a depender si sale o no audio.
El circuito del diagrama es casi identico al del tv que poseo.¿Como es eso de levantarlo a mano?.
Medi todos los diodos y estan bien,medi los voltajes marcados en la tarjeta osea en el circuito impreso tales como +20,+18,120v,medi el diodo zener de 20v,las resistencias y no se porque no llega voltaje al chip.
Sería dibujarlo a mano, hacer el circuito tal cual esta en el tv y no usar el de la hoja de datos del chip.
La unica tensión dudosa es la del volumen, no sabemos si trabaja con tensión alta volumen alto o tension alta volumen bajo, pero si suponemos que son tensión es volumen minimo o mute, es una posibilidad de que sea la causa del problema, aunque ojo, esa tension viene de un divisor resistivo y si la pata delc hip esta en corto a masa puede tirar esa tensión abajo, desoldá solo el pin de control de volumen (pin6) y medi sobre la pista del impreso si aparece tensión.
Para colmo ese modelo de tv trae el cable del Fly demasiado corto y no deja mover la tarjeta.¿Que posibilidad hay de realizar esas pruebas asi con el yugo y el Fly desconectado?
creo que deberias empezar por ahi
