El problema es que están abiertas y por tanto no marcan nada, por lo difuminado de los colores intuía que eran de 120 y 220 Ohm, pero las quema inmediatamente. Es una 3940Y desoldando una punta y midiendo ?
Ya que no se encuentra manual de servicio (o reparación) y seria mucha casualidad que alguien que entre al foro conozca la maquina, la placa y se sepa las resistencias de memoria, lo lógico y aconsejable sería que nos comparta unas imágenes de la máquina y sobre todo de la placa en cuestión.El problema es que están abiertas y por tanto no marcan nada, por lo difuminado de los colores intuía que eran de 120 y 220 Ohm, pero las quema inmediatamente. Es una 3940
No se te ocurrió pensar que tal vez tenga un problema en otra parte y por eso se queman las reistencias? y por esa razón se quemaron las originales?El problema es que están abiertas y por tanto no marcan nada, por lo difuminado de los colores intuía que eran de 120 y 220 Ohm, pero las quema inmediatamente. Es una 3940
Empezá por analizar la ubicación de la resistencia para ver que pudo haber sucedido para que se queme de esa manera, esa resistencia se sacrificó por algo, no por si misma.Hola, tengo una maquina de coser que era de mi madre la cual le tengo un cariño especial, esta es una alfa electronic del año 83, hace un mes mi hermana ha hacerla andar tuvo un corto en su iterior y tras verificar y tratar de diagnosticar la averia tiene varios componentes quemado, pero la mayoria no se puede ver la nomenclatura del componente. Pongo unas fotografias
El componente de tres patas supongo que sera un triac el vual yiene la nomenclatura borrada, entre las patillas gate y t1 me da infinito y la quiro poner nueva, cual podria poner? Os oarece bien el BTA12 600b?.
Tienes dos componentes chamuscados, una resistencia que es la negra que se ve que pone 5. Ohm y un vondensador x2 250v 0.15 ó 0,25 micro faradio, no se ve bien.
Os parece bien ese triac? Los diodos parecen estar bien. El conector redondo hembra que se ve en alguna foto va al pedar del acelerador.
No he conseguido encintrar el esquema electrico
