Amplificador 1000W RMS (MOSFET)
Dejo aquí un amplificador de 1000W con MOSFET, lo que no aclara es sobre que impedancia, desde ya aclaro que no lo he construido ni diseñado yo.
saludos...
  • amplificador_de_1000w_rms_135.pdf
    171.4 KB · Visitas: 8,623
Es posible hacer funcionar un amplificador con 30 parlantes, per es obvio que es muy impractico. Pero de que se puede, se puede.
Dejenlo ser,
Saludos!!!
Imaginense a cuanto bajaria el factor de amortiguamiento (damping factor) con una impedancia de carga de un valor bajisimo (16 parlantes serian 0.5 Ohm y 32 serian 0.25 Ohm, por hacer un calculo rapido), cuantos transistores deberia tener ese amplificador para que no se queme, ahora, ni hablar de la calidad de sonido, que se degradaria mucho, por otro lado el amplificador estaria trabajando con una carga que es casi un corto circuito, y se calentaria con solamente tener los parlantes conectados a su salida.
Pero al final sonaria, no se por cuanto tiempo:D
Tal vez el compañero carrillo se referia a pickups o PA que tienen mas de 30 parlantes.
Obviamente compañero Oscar, se puede llegar a un arreglo de parlantes para que la impedancia que vea el amplificador sea de un rango adecuado para este, como 4 ú 8ohm. Así no se quema y se escucha, no se si se escuche feo o no pero se escuchará.:LOL:
Saludos!!!
:LOL: Tienes razon.
Pero...30 parlantes en configuracion serie y paralelo :eek:, seria un buen ejercicio para un parcial de electronica I o circuitos I.
-Se tienen 30 parlantes de 8 Ohm, diseñe a partir de arreglos serie y paralelo una configuracion que permita obtener:
a - una impedancia total de 4 Ohm
b - una impedancia total de 8 Ohm
Resuelva de manera optima y eficiente.:D
Si se pueden poner 30 parlantes en un amplificador, yo llegué a poner hasta 12 , el tema es que eran parlantes muy chicos, (3 W c/u) con una impedancia de 4 Ohms. solo para completar los 40 Watts que me entregaba el amplificador , cosa que tampoco los completé ya que sino quedaba la caja asimétrica y quería que quedaran 6 y 6 para separarlos en 2 filas en la misma caja , ajjaja , mas tarde les saco una foto y les muestro que si se puede.
Señores, que es un pickup ? Siempre he tenido la duda, quisiera saber si es un súper amplificador o que es, aquí en Venezuela nunca lo he escuchado aquí, los sonidistas tiene al Qsc 5050 como lo máximo, la mayoría lo usan y también usan el power sofft , compañeros del foro, me pueden mostrar una foto de un pickups ?
En la region caribe colombiana se le dice pickup a grandes y coloridos equipos de sonido, que además cuentan con show de luces, animación en vivo y efectos musicales.
unos videos:
OffTopic:
¿Como cuanto potencia pueden llegar a utilizar los de los pickups?
¿Usan Traileres como Transporte?
¿que significa Chanpeta?
Saludos!!!
Compañero Tocatomon lo de potencia no se exactamente pero es grande, lo del transporte si estas en lo correcto usan Camines dodge 600 para su transporte puesto que usan muchos parlantes, unos llegan a tener hasta 24 bajos y 12 medios aparte de las torna mesas, amplificadores y tarimas, en cuanto a la champeta es un tipo de música muy pegajosa que se escucha mucho en los barrios de la región caribe colombiana, aca te dejo un poco de historia de la champeta y unos temas para que la escuches Champeta1, champeta2
Hola Tacatomon
OffTopic:
Pues depende de la cantidad de equipo, lo que si te digo es que para que un bajeo te estremesca el cuerpo a 50 metros de distancia se necesita bastantica potencia:D
No señor (si te refieres a tractocamion), para poder transportar todo ese equipo se usan camiones 600 mas pequeños que los traileres, por lo menos los equipos mas grandes.
¿que significa Champeta?
La Champeta es la musica de barrio (por decirlo asi) de la region caribe colombiana.
Saludos:apreton:
Ya que hablaban de los 30 parlantes, el último "Alarido" del audio "Top" son array´s de entre 40 y 150 parlantes de 1,5 a 3 pulgadas para cada canal, sin tweeter, ni woofer, solo "Muchísimos" parlante iguales.
