Amplificador chino CS83501E diagrama
Hola a todos.
Hace un tiempo encontré tirado en la ruta una plaqueta de un parlante bluetooth chino, estaba pisada por los autos. Pero el chip amplificador y otros componentes se salvaron.
En estos días quería ver si podía rescatar dicho integrado para hacerme un amplificador mono para el celular, y lo único que encontré fue el datasheet en chino con una aplicación común.
Pude traducir algunas cosas pero el tema es que tengo dudas en los valores de las resistencias y capacitores de las patas 1 y 2, y también en cómo conectar las patas 10 y 3.
Por lo que ví es clase D pero se puede configurar para clase AB.
Como dije lo quiero para usar con el celular, alimentado con una fuente de 5v y un bafle de una tv antigua, o alguno que suene más o menos bien.
Tampoco busco la perfección en el sonido, es un proyecto más antes de comenzar las clases.
Agradecería su ayuda.
Adjunto fotos de la plaqueta y el datasheet ( LINK: CS83501E pdf, CS83501E Description, CS83501E Datasheet, CS83501E view ::: ALLDATASHEET ::: )
    281.5 KB · Visitas: 195
    290.8 KB · Visitas: 149
    277.6 KB · Visitas: 218
    90.4 KB · Visitas: 287
.. El modelo Schottky de D1 es SS34. Cuando la carga de salida es 20, D1 se selecciona como SS54, y el circuito de filtro de 2.20+10F a tierra se agrega en el extremo LX (la línea punteada roja en el diagrama de la aplicación). seleccione la impedancia Cargue más de 20 altavoces para evitar la protección contra sobrecalentamiento del chip
Observación:
Cuando la impedancia del altavoz sea inferior a 30, use el altavoz para probar directamente los parámetros del chip, o use la inductancia de 47 uh y la resistencia pura para probar en serie.
Cuando la impedancia del altavoz es inferior a 30, se recomienda que el chip apague el modo de sonido anti-rotura
El RIN en el cuadro rojo en la figura está reservado para la posición de la fase eléctrica de entrada. CS83501E tiene una ganancia incorporada de 20. La resistencia de entrada interna integrada es de 15 K y la resistencia de retroalimentación es de 300 K.
El disipador de calor inferior de CS83501E se define como tubo PGND, a saber
Una muy mala traduccion.
Para pruebas, puedes conectar a masa o positivo el pin 3 y el 10 lo mismo.
Las resistencias y capacitores de entrada, tenes que calcular, pero a "ojímetro" puedes colocar un capacitor de 4.7uF y una resistencia de 10K...
