Amplificador de aislamiento
Hola a todos, soy estudiante y estoy liado con un proyecto para alimentar un laser a 12v@850 mA con un pico de corriente de 1,5A, como la alimentacion de que dispongo es de 12V@200mA ,he tenido que usar baterias,(no se me ocurre nada mejor para sacar tanta corriente,si se os ocurre al mejor,por favor decirmelo) aqui esta el post: https://www.forosdeelectronica.com/f23/diseno-circuito-alimentacion-49138/#post425279
Buscando alternativas a mi circuito,(esta en el enlace) estoy mirando amplificadores de Aislamiento que me proporcionen una corriente en un rango de [50..200]mA o superiores. He estado buscando en distribuidores como farnell mirando datasheets, pero me he dado cuenta que todos los que he visto que valgan menos de 60€/unidad , me proporcionan una corriente que ni se acerca a 50 mA, os queria preguntar si este tipo de amplidicadores pueden proporcionar tanta corriente, y si conoceis alguno de algun fabricante que no este alimentado a mas de 12V o como mxo 16V.
Gracias.
Hola!!!
He seguido tu tema en la otra sección. te cuento:
Una batería de 12Vcc (nominal) se carga con 14,5Vcc como máximo (esto es ecualización).
Con carga (flotación) normalmente se encuentra entre 13,5 y 13,8 Vcc.
Entonces tú necesitas un convertidor CC-CC elevador para mantener con carga a la batería.
La principal característica es que debe tener la salida aislada. (en inglés: isolated)
Así que puedes tomar como referencia los siguientes:
http://www.idc-com.co.jp/english/product/hybridic/03.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/dcp021515.html
http://www.murata-ps.com/cgi-bin/cd4power.storefront/4d24c95b180ed6a6271d0c9f894206b3/Catalog/1080
Recuerda tener cuenta la potencia. Tu entrada es de P=12Vcc*200mA=2,4W.
Por lo tanto tu corriente de carga a 14,5V será como máximo: 165mA, porque hay que considerar las pérdidas del convertidor.
Hola!!!
Muchas gracias Metal, la verdad es que me has abierto una puerta para una posible solucion al problema,ya que yo conocia los Dc/Dc pero con salida aislada no, aun me queda mucho por aprender, de momento por lo que estoy viendo hay un modelo de murata NMK1215SC que me podria servir , lo unico que tiene una output current de solo 67 mA que tampoco seria mucho problema ya que hoy por hoy la bateria la estoy cargando a 80 mA ( son 6 horas menos de carga) pero como dije como solo se tiene que usar una vez por semana, no hay problema ,ademas siempre puedo buscar otro que me de mas corriente de salida, de texas o de HYBRID IC,que me has puesto en los links, en fin pinta muy bien ....:)
Una vez mas muchas gracias por el tiempo empleado en ayudarme.
Un saludo.
