Amplificador estereo 6w+6w TDA2003
Amplificador para Radio de Auto o lo que quieras
Este proyecto es un mini-modulo amplificador estereofónico de dimensiones bastante reducidas y de alta eficacia, el que puede ser alimentado con un variado rango de voltajes. El kit se ha diseñado pensando en los espacios donde el problema del tamaño es un tema esencial, (por ejemplo en el interior de una radio de automóvil).
El circuito opera gracias al integrado TDA2003, el que destaca entre los de su tipo por su capacidad para entregar una alta corriente de salida (sobre3.5A), y tener además una muy baja distorsión armónica de cruce.
Aparte de esto, posee protección contra cortocircuitos DC o AC desde cualquier pin del Circuito Integrado a Tierra y protección térmica, soporta sobrevoltaje de hasta 40Volts, inversión de polaridad y desconexión fortuita de Tierra, todo esto con un consumo comparativamente bajo en corriente debido a la alta eficiencia del TDA2003.
Este kit, puede alimentarse con tensiones que pueden variar desde un mínimo de 9 a un máximo de 18 volts DC
Este diseño de tarjeta esta disponible en versiones Mono y Estereofónica para su mejor aprovechamiento.
Se recomienda al instalar este, y el otro tipo de dispositivos que manejen señales débiles tales como las señales de audio, el uso de cables blindados de buena eficiencia para transportar hacia, y desde el control; hasta las etapas siguientes, (power, bus de mezcla, etc.) la señal en tratamiento.
Este proyecto, no necesita de ningún tipo de ajustes especiales, esta calibrado para su inmediato funcionamiento, requiere de atención en la instalación de todas las partes suministradas y prestar mucha atención a la instalación de los componentes con polaridad; cuando hayan sido especificados como de ese tipo en el listado de componentes.
En el caso que corresponda debe instalar este circuito en un chasis debidamente aislado.
No olvide nunca manejar con cuidado todos los elementos suministrados, y sobre todo poner atención al alimentar el circuito en lo que respecta a la polaridad de la alimentación, (+Vcc y GND), lo que No puede conectarse al revés a riesgo de dañar el circuito integrado si se mantuviera esta condición por un periodo de tiempo.
PD: Para descargar hay que registrarse
el archivo adjunto va con estas mismas indicaciones
mas un listado de componentes y lista de precios en chile
ademas un diagrama en CAD y un dibujo para entenderlo mejor
  • amplificador_6_6_watt_404.zip
    120 KB · Visitas: 5,440
Ese integrado es un caño, me acuerdo que una vez lo conecté mal (tenía un despelote de cables barbaro) y le mandé la alimentación por la salida del parlante un buen rato hasta que me dí cuenta y después siguió andando barbaro. Lo único malo que tiene es que distorsiona con cierta música (Thrash metal en general) y cuando está muy alto el volumen tambien se nota que la distorsión sube bastante (supongo que al maximo THD=5/15%). Lo uso con un pre que hice yo (Un jfet 2n3819 en fuente común con un bc547 en la fuente como fuente de corriente constante) y anda bien, alimentado con 17volts.
PD: Se puede alimentar hasta con 28volts según el datasheet.
Salu2!
Hola y que buenaso tu circuito..tengo una pregunta..porq cambiaste el valr de 10 a 3.3 microfaradios al capacitor de la entrada? segun el datasheet es de 10..te pregunto porq tengo ruido, uso un parlante de 8 ohms y no se porq sera este ruido uso la salida de la PC asi que supongo que no necesito preamplificación.. gracias saludos.
naa labura con 4 Ω bien con un disipador de 4x4cm yo lo tenia con 2 parlantes de 8" 8Ω(livianitos) en paralelo y el amplificador quedaba en 4 ohm pero cuando le tiras por el 300 y 200mW en la entrada distorciona lindo y calienta porlomenos a 40 grados pero para un auto sin preamplificador y dos modulos anda bien yo arme 3 de estos amplificadores eran 3 preamplificador y 3 amplificador 2 tda2003 monos para los delanteros del auto y un tda2003 puesto en puente que daba aprox 14w el cual pusimos un woofer de 12 liviano osea lo mas barato posible.
Si quieren les paso un esquema que encontre en una pagina muy bueno no distorciona tanto y se obtiene como dije 12 o 14 watts rsm y mas watts si usan una bateria de 14v que en algunos autos vienen pueden lograr casi los 20w deseados.Consume entre 2 Amper≈ a 1,5 ≈depende en volumen pero pongan cables gruesos de 4 amper ya uqe el fabricante supuestamente dice que come≈ 2 amperes (el modulo pueden dejarlo en una caja de chapa con un coolersito de 80mm. o 40mm. si quieren n oes nesesario claro que mejor ventilado este mejor potencia el disipador de 5x5individual o 10cm para los dos y aletas finas yo le puse uno de pc con el cooler de 60mm sin hace mucho ruido era de un amd mica y niple tambien para aislar bien .
No hace falta ponerle caja no hace tanto ruido ojo porngan fusibles a mi me salvo varias veces de este amplificador uqe habia un corto y no me daba cuenta lo partio al fusible y salvo el amplificador y uqe mi auto explotara era un cap de 100nf bueno suerte suena fuerte este no se arrepientan!)
  • cambios_amplificador_de_audio_de_20_vatios_819.doc
    32.5 KB · Visitas: 1,405
solicito igual que richar por favor el pcb si es que alguin lo tiene, cual seria la fuente que corresponderia a este circuito tiene su pcb tambien? desde ya muchas gracias...
Les hago una pregunta, alguien hizo esta placa porque yo estoy tratando de hacerla con el pcb wizzard basandome en el esquema pero no lo logro, hize hasta la mitad pero no lo puedo continuar, si alguien pudiera por favor comentar al respecto se lo agradeceria.
Buenas,
Tengo una pregunta de novato. En el dibujo que se adjunta del circuito aparece la alimentacion pero en el esquema no aparece donde tiene que ir conectado V+. Ya que se basa en condensadores de electrolito no m egustaria sufrir un percance por tener estas dudas..
Gracias.
Aqui te lo dejo, ya descomprimido.
Lista de componentes
Circuitos integrados
2
TDA2003
$800
Condensadores
2
condensadores de 1000micro faradio
$400
2
condensadores de 100micro faradio
$280
2
condensadores de 470micro faradio
$310
2
condensadores de 2.2micro faradio
$160
2
condensadores de poliéster 0.1micro faradio
$190
Resistencias
2
resistencias de 1 ohm 1/4 W
$60
2
resistencias de 2.2 ohm 1/2 W
$80
2
resistencias de 220 ohm 1/4 W
$95
Varios
1
placa virgen
$310
1
aluminio 0.5m X 1m
$1550
1
mordasa
$480
1
interruptor
$410
1
luz piloto
$300
total
$5425
Yo lo intente montar pero si no recuerdo mal, los componentes de la lista no corresponden con los del esquema.
Si alguien lo monta que diga que tal quedo.
    71.8 KB · Visitas: 606
    29.4 KB · Visitas: 527
ya esta superpractico no se si seri mucha molestia si me dijeras como hago para mejorarlo yo arme solo en mono no se si estoy fallando con el parlante derrepente no es el adecuado que parlantee deberia NUSAR Y AL SUBIRLE el volumen se distorciona demaciado como podria mejorar eso este amplificador de 12w con tda2003 lo saque de este ciruito http://www.taringa.net/posts/videos/2868804/Amplificador-de-12W-con-TDA-2003_.html
ojala me puedas dar una mano te lo agradeceria bastante y si me lo explicas con calma mejor soy nuevo en esto
:)aqui les dejo un manual de valleman, esta ingles, pero estan los diagramas de montaje con el tda2003, sin el pcb, espero que les sirva suerte
  • manual de montaje tda2003.pdf
    253.3 KB · Visitas: 1,067
hola e montado este amplificador pero me distorsiona mucho por que puede ser debido
lo armastre tal cual? si es asi, con que estas probando la amplificación? te recominedo un mp3 portatil o similar, ahora yo he echo algunos similares y ten por seguro que nunca modras darle todo el volumen tanto al origen como amplificación, no pienses que podras darle todo el volumen al mp3 en este caso y todo al amplificador que obviamente distorcionara, y si es mucho lo que distorciona a poco volumen verifica que esten todos los componentes bien estañados y polaridades, saludos
hola,lo e probado con un mp3,y con la tarjeta del pc,y si distorciona,incluso a bajo volumen,la verdad que no entiendo de electronica,todas las tomas de tierra las e puesto al negativo,y lo e alimentado con una pila de 9v,poniendole otra de 9v es decir 18v,la cosa mejora pero sige teniendo mucha distorsion,inlcuso a bajo volumen
hola principiante. bueno, desde ya todos sabemos que ese es uno de los amplificador mas baratos que se pueden armar, por lo que nos tenemos que dar una idea de como va a ser el sonido. no quiero decir que es un mal amplificador por que ya arme muchos con tda2003 y 2002, y son bastante buenos. pero tampoco se puede pretender mucho. este amplificador tiene bastante distorsion, y esta se debe a 3 causas.
1- la sensibilidad de entrada segun el datashet si no me olvido es de aproximadamente 50mV rms, por lo que es muy bueno para conectarlo a un mp3. al colocarlo en la pc distorsiona horrores ya que lo exige demasiado en la entrada del operacional.
2- calienta bastante por lo que tambien le favorece distorsion
3 alimentandolo con 12v no va muy bien, a partir de 14.4 mejora
bueno pero dejando de lado las criticas, siempre me gusto armar esos "pentawatt"
amigo primero que nada con mi humilde experiencia te aconsejo no lo pruebes con pilas o baterias, como minimo un transformador de 12 v dc de 1 A hacia arriba y ponle un buen disipador de calor, espero te sirva, saludos
gracias por contestar,estoy empezando y e montado este por que se muy sencillo y no se nada de electronica,como veo que funciona pues ire aciendo otros mejores poco a poco,tambien lo ice con una tarjeta perforada,en placa virjen pues bueno compre una para esperimentar y bueno la ice con papel con impresora laser,y ahora estoy mirando en el foro como acerlo con otro material como e visto por hay con papel de fotogracia.
espero poder aprender algo,aunque la verdad muchas cosas y leer mucho mucho mucho
Buenas,
He montado hoy el circuito del manual de velleman y funciona sorprendentemente bien, no me lo esperaba la verdad. Suena bastante bien aunque con system of a down distorsiona un poco :(, es muy poco, pero algo se nota. Me he acordado de un post del foro que hablaba de que con un altavoz bueno y un ampli malo/mediano se consigue mejor sonido que con un buen ampli y un altavoz pesimo, porque he probado con dos altavoces de diferentes calidades y el sonido cambia bruscamente. La razon de mi mensaje es porque el TDA2003 me calienta mucho, al principio lo puse sin disipador para ver si funcionaba el circuito y vaya si funcionaba, pero nada mas encenderlo el TDA calentaba muchisimo, despues le puse un disipador con la pasta termoconductora y parece que ya no calienta tanto. Poniendo el dedo en la parte trasera notaba mucha mucha calor sin disipador, despues con el disipador se nota que le cuesta llegar a la temperatura que llegaba el IC sin él. En ningun caso llegue a quitar el dedo porque me quemaba. Mañana lo probare a mas potencia y medire bien la temperatura con el multimetro.
Mi duda es si el TDA2003 calienta tanto como para sentir un calor intenso pero sin que me queme el dedo.
Es la primera vez que monto un ampli y no sé si entra dentro de lo corriente que caliente de esa manera.
Gracias.
Se me olvidaba comentaros una cosa.
Este circuito es polivalente, porque si teniendo la salida de audio del pc, conectas masa con el circuito y dejas sin conectar la entrada de audio, suena una emisora de radio :O Es normal???:confused: Porque yo no lo entiendo :confused: Me ha dejado perplejo cuando he escuhado una emisora...
Llevo dias intentando hacer un receptor de fm sin exito y ahora, montando un ampli me suena la radio :LOL:D
mira empecemos. el tema del calor es normal. el integrado sin disipador se quema. OJO!. asi que es normal que levante temperatura. el tema de la recepcion de radio es debido a malas masas y filtraciones en la entrada. por lo que tenes que usar cable apantallado!. bueno eso es todo . cualquier duda pregunta
