Amplificador Lsv pm-1950
estas son las imagenes de ampli
    143.5 KB · Visitas: 138
    141 KB · Visitas: 146
    140.2 KB · Visitas: 138
Que hace y que no hace el amplificador ?
El 2sd882 es el que se ve explotado no ?
Pues parece ser algo de la parte de control por que los amplificadores estan mas atras.
Si circuito imposible saberlo.
Levanta algún esquematico de como está conectado y te ayudaremos, si no va a ser muy difícil.
Chino es eso no??
Como presentó la falla??.
Un canal anda decís??
Juan José.(y)
JUAN JOSE oye si es chino este amplificador ... la falla se presento cuando hice un corto en los en uno de los transistores de salida... y si eso quise decir suena un solo canal
Bueno, si suena un canal evidentemente no es de la sección amplificadores.
Si dejó de funcionar con un corto a la salida, primero repara ese canal y luego (insisto en levantar el circuito) cambia el tr defectuoso y prueba.
Parece que funciona como regulador de tension o algo así.
verifica si el rele es de por ejemplo 12 vcc no le estan llendo mas como unos 20 o 24 dependiendo de las tensiones de entrada.
Circuito = vista del reparador.
Juan José.
Y yo le reemplazaría, mediria todos los componentes asociados, levantaría el circuito y verificaría las tensiones utilizando una lampara en serie en la alimentacion del transformador.
Pero....... esto es una sugerencia!!! levanta el diagrama. Va a prender mas, si lo subes al foro otros podrán obtener sinergia de tus experiencias y es asi como crece esta comunidad. Hoy tu recibes ayuda, mañana tu la entregas, entiendes;)
Cambia los tr de salida, cambia el quemado, mide los comp. asociados y comenta tus resultados.
Fotos de pcb lado pistas ayudan tambien.
atte.
Juan José.(y)
