Amplificador para auto
buenas... necesito armar un amplificador de 30w aproximadamente que se lo mas sencillo de armar ya que soy medio nuevo en esto, si alguien me puede pasar un circuito para que lo arme se lo agradeceria. Saludos y gracias!
hola, que tal diegor, podes utilizar el integrado TDA8560Q que es un integrado de 40 watts X 2. Muy facil de armar, solo lleva 4 capacitores
jose no creo que quiera armar una switching pudiendo sacar 30w con 12v tranquilon esa fuente es para mas potencia (desde 45w para arriba se justifica)
salu2
pd te recomende ese por que no lleva casi nada y esta hecho hasta el pcb
jajaj pero dijo q es nuevo en el tema.. lo estás matando con tan groso amplificador jose! cualquiera de los dos q te comentaron antes te van a andar muy bien para empezar y son sencillos de armar TDA8560 o TDA7377.
Te dejo el link del 7377:
https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-tda7377-preamplificadores-vumetro-pcbs-11325/
Y acá te dejo la hojas de datos del 8560:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA8560Q_3.pdf
Fijate lo q te convenga mas, el 8560 está mas pensado para 2 Ohm, el 7377 para 4 Ohms, entre otras diferencias...
Hola, tengo armado unos amplificadores con el TDA8560Q y funcinan perfecto... Lo voy a montar en un gabinete de aluminio para disipar el calor del integrado..
Mi pregunta es, si fijo el integrado al gabinete de aluminio, puedo ponerlo asi como viene o necesito una aislacion de mica o similar?
La pregunta es porque el gabinete esta a masa...
Voy a probar con el 7377 tambien a ver uqe pasa...
desde ya muchas gracias...
