Amplificador particular
Hola a todos!
Estoy preparando un proyecto para una asignatura de la carrera de un amplificador de señal de entrada cuadrada de 0 a 50 mV ,50 Hz . Tension de alimentacion +10 Vcc , potencia de salida 0,8 W ,Gancancia 100 y la señal de salida Senoidal , y la verdad es que no se que amplificador usar , si alguien me puede echar un cable ? Gracias
hola como estas mucho de las ondas no conozco pero no te fijaste en algun datasheet?
aca te paso algunos mios y fijate si te sirven
  • BA4558.pdf
    61.3 KB · Visitas: 25
  • LA4285.pdf
    57.3 KB · Visitas: 16
  • LM4940 2X6W.pdf
    1 MB · Visitas: 10
  • TDA1517 Ã’ TDA1517P 2X6W.pdf
    99.1 KB · Visitas: 15
  • TDA2822M.pdf
    141.7 KB · Visitas: 10
  • TDA8941 1.5W.pdf
    383.3 KB · Visitas: 6
  • TEA2025.pdf
    699.7 KB · Visitas: 8
AMPLIFICADOR PARA SEÑAL DE ENTRADA RECTANGULAR DE 0 A 50mV,50Hz. Tension de alimentacion +Vcc , potencia de salida 0,8W, ganancia 100. Señal de salida senoidal
Lo que pedis NO existe.
Un amplificador amplifica (valga la redundancia) la señal de entrada, esto es, si es cuadrada, la salida es cuadrada, cualquier otra cosa, es un "distorsionador".
Lo que necesitas es filtrar la señal cuadrada con un filtro en 50Hz, para quedarte con la señal fundamental (o que sea dominante) o 2 integradores para tener algo muy semejante a una senoidal y despues filtrarla, y despues si, amplificarla.
Cualquier amplificador operacional es facilmente configurable para tener ganancia 100.
