Amplificador quema fusible
Porque pasa mas corriente de la que soporta el fusible.
Si es puntual lo cambias y ya está, si sigue fundiendolos tendrás que buscar la causa. Verifica primer la fuente de alimentación a ver si ves algo quemado.
Fogonazo
Respuesta "Multiple choice"
Quemó mas de un fusible: "Llevar al técnico"
Quemó 1 Solo fusible: Lo reemplazas por otro exactamente igual.
----------Funciona Si: "Arreglado"
----------Funciona No: "Llevar al técnico"
----------Fusible se quema nuevamente: "Llevar al técnico"
_____________________________________
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
15) Cuando abras un tema (Post) ponéle un poco de "CONTENIDO", agrega alguna descripción, comentario, reflexión, NO tires un esquema o una pregunta sin ningún agregado.
gracias!!! abundando un poco... este amplificador lleva 2 fusibles, uno para corriente alterna y otro para corriente directa; la cuestion es que al presionar el interruptor se funde el fusible de corriente alterna aunque el reproductor de discos que trae integrado permanece funcionando bien, pero no lo que es el amplificador de audio. como me apasiona la electronica decidi tratar de revisarlo yo mismo y pues en primera instancia cheque la fuente de alimentacion... cambie un diodo que en mi opinion me parecio o al menos dude que funcionara correctamente, comprobe resistencia y capacitor los que considere funcionan correctamente, revise que todas las soldaduras estuvieran perfectamente, y que en la placa no hubiera algo en corto... lo probe de nuevo y ahora aunque tarda uno o dos segundos mas para quemar el fusible que antes, sigue haciendolo...
Entiendo que lo mejor seria llevarlo con un tecnico ya que seria lo mas conveniente, sin embargo.... tratar de hacerlo yo mismo es la manera como he ido aprendiendo mas sobre electronica. soy autodidacta y me enorgullece decir que a estas alturas he podido componer algunos televisores, uno que otro minicomponente, controles remotos, y varios dvds. obviamente todos de mi propiedad o de algun familiar, de ese modo no me preocupa si los arruino... pero ¿de que otro modo podria practicar y aprender?
Les pido me disculpen por mis pocos conocimientos y agradecere mucho sus respuestas y comentarios.
Mira mi amplificador tenia un problema similar, el fusible se rompe por que algo no anda bien, podria ser un mosfet prueba a cambiarlos y despues cuando la cheques fijate que no se caliente.
