Hola a todos los muchachos del foro, aquí les traigo un diagrama de un amplificador que encontré, lo arme en el proto y me funciono así que le hice su diseño de se placa y aquí la postéo. También de un preamplificador con su control de tonos (agudo-bajo), esta también funciona, su mezclador de micrófono deja mucho que desear, lo dejo a consideración suya...
Aclaraciones.- los circuitos que postéo funcionan y dejo algunas imágenes, tanto el pre y el amplificador funcionan con una fuente simple "NO SIMÉTRICA" me equivoque en el circuito y le puse V(+),V(-), así que perdón por eso...
En la etapa de amplificación los transistores de salida (TIP41) tienen entre su colector y emisor un diodo, yo lo omití ya que use un protector de parlante que también postéo AQUÍ....
Este amplificador lo probé hasta con 50VCD. Para mayor potencia entonces solo a que realizar algunas modificaciones que las mencionó aquí:
En los Transistores:
Los transistores C945 que se encuentran al inicio que son dos, se los deja como esta.
Se cambia solo los Drivers y los de Potencia
Cambiar los TIP41 por D1047
Cambiar los A733 por TIP32
Cambiar los C945 por TIP31
En si de los 7 Transistores solo se modifica 5....
Para los filtros también cámbielos de acuerdo al voltaje necesario...
También dejo fotos de esta versión de mayor potencia. Yo lo probé hasta 80VCD...
La placa del preamplificador los hice de acuerdo a mis necesidades, pero pueden modificarlo a voluntad.
Y el orden es (micrófono, auxiliar 1, auxiliar 2, bajo, agudo).
Los diseños de las placas las hice para una version estéreo, pero los diagramas son para mono.
Y si esto no corresponde aqui, favor de redirigirme a un moderador...
Espero les sirva... cualquier duda pregunten..... aquí dejo algunas imágenes de los circuitos posteados...
