Asesoramiento: TL431
Hola a todos.
Quiero consultar una duda respecto al conocido "431".
¿Como es que funciona este integrado cuando la tensión entre A-K es inferior a 2.5V al momento de estar conduciendo?
El datashiit se refiere al TL431 cómo tensión de referencia de precisión de entre 2,5 a 36 V, me parece que no se puede alimentar con menos que la referencia interna . . .
A ver si tengo claro el concepto:
Al tener una tensión mayor a 2.5V entre A y K, se genera la tensión de referencia de 2.5V que se compara con una muestra que ingresa por el pin ref. Cuando la tensión en este pin ref supera al valor de referencia interno, el integrado conduce entre A-K.
Es en este momento es mi duda.
-Mido la tensión en el pin ref y tengo 2.5V.
-Mido la tensión A-K y tengo 1.8V
¿Esta condición no afecta a la tensión interna de 2.5V?
Dejo un esquema como ejemplo ↓↓↓↓↓
    47.4 KB · Visitas: 21
Si y que también analice cuando Vref se puentéa a Ánodo , que son las dos condiciones extremas del TL431. También está en el datasheet.
Me oscila el regulador llegando al umbral de 2.5Vrf ...
Cómo puedo calcular lo que está marcado en rojo ?
En el caso de la primera imagen como calcular la histeresis ?
Se habla del tema aqui pero no comprendo.
    47.2 KB · Visitas: 12
    52.4 KB · Visitas: 14
    7 KB · Visitas: 13
    89.2 KB · Visitas: 13
    45.5 KB · Visitas: 12
