Asesoria para elevar una barrera o pluma puerto rs232 visual basic 6.0
Estimados necesito su asesoría estoy realizando un proyecto en visual basic 6.0 de levantar una barrera de acceso a los estacionamiento, Pero tengo el siguiente problema no logro dar con el código para dar la instrucción a la barrera, esta se conecta por el puerto rs232, le voy adjuntar unas imágenes para que vena el pin donde esta conectado.Favor si alguien a hecho algo similar me puede dar una manito.Saludos Marcos
    97.8 KB · Visitas: 17
puedes tomar una foto clara de adonde van esos dos cables...
Al parecer se activa el pin de Request To Send (RTS)
Envio de fotos para mejor interpretación, bueno si alguien puede ayudarme seria ideal lo único que necesito es el código de visual basic 6.0
    38.4 KB · Visitas: 10
    390.7 KB · Visitas: 7
:unsure: bueno bajo tu responsabilidad de adonde puede ir esos cables.
abres tu Vb6.0
colocas en un formulario un control de comm (uno que es un telefonito) y le das un un nombre por ejemplo SerialPort1
pones un boton (command button) de abrir y en su codigo pones:
private sub command1_click()
SerialPort1.RtsEnable = True
end sub
para cerrar pones otro boton cerrar y en su codigo pones
private sub command2_click()
SerialPort1.RtsEnable = false
end sub
mayor informacion:
http://social.msdn.microsoft.com/Fo...s-and-dtr-serial-port-control?forum=vbgeneral
Gracias amigo voy hacer las pruebas y te comento como me va.
Saludos Marcos
aqui va la foto completa
    108 KB · Visitas: 22
