Atenuador o conmutador vhf - hifi
Hola
estoy buscando un esquema para poder utilizar unos altavoces para poder escuchar música y cuando entre una señal de radio VHF se deje de escuchar la música y se oiga lo que emite la radio VHF...
alguien tiene algo por ahí?
gracias ...
Los radioaficionado tienen circuitos como ese cuando aparece señal actua un mute de la mùsica y desactiva al desaparecer
Hola a todos , caro Don vicand66 , es perfectamente factible lo que pides , pero premeramente es nesesario saper mas datos tecnicos de su radio VHF y del equipo de sonido que quieres conbinar , preferenzialmente los diagramas esquemacticos de los dos de modo desahollar una interface entre eses dos equipos que logre hacer esa "manobra" de modo automactico .
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
Hola
la radio VHF tiene una salida máxima de 25W de emisora...pero tiene una salida de altavoz q seria la que iría conectado el atenuador...por otra parte la música vendría de una radio-cd normal y corriente de un auto....
gracias
Bueno , podrias ustedes informar mas datos sobre lo radio VHF tipo : fabricante , modelo , etc... asi yo tento buscar mas informaciones tecnicas sobe el .
Att.
Daniel Lopes.
Buenos días.
Lo que pretendes, es en realidad muy fácil, pero hay que tener en cuenta que en estos equipos, la señal de Squelch o Busy no está disponible externamente.
Si en el panel frontal hay un Led o cualquier otro indicador que nos indique que el canal está ocupado (Squelch o Busy), podríamos procesar esa indicación, pero tendríamos que manipular el equipo, esto siempre conlleva un riesgo, tendríamos que llevarla al exterior y mediante un simple circuito basado en un Relé, conmutar la señal del altavoz y la de la música.
Si disponemos del esquema del equipo y dependiendo de tus conocimientos, sería muy fácil buscar esa señal y sacarla fuere del equipo.
Tienes que tener en cuenta que este tipo de equipo, en España, son homologados, manipularlos en cualquier modo harían que se perdiese esa homologación, igualmente se perdería la garantía del fabricante.
Otra solución, mas compleja, sería detectar que hay audio en la salida del Altavoz, en ese momento se conectaría el Altavoz del equipo, en reposo se estaría escuchando el audio procedente del equipo de música.
Este último procedimiento tiene el inconveniente del retardo en la conmutación, por lo que se podría perder el comienzo de una comunicación.
Sal U2
Hola a todos , estuve estudiando con cariño lo manual del radio VHF donde puedo veer que ese equipo es moderno , demasiado elaborado y no tiene acesso facil a lo comando de "Squelch". Penso en un circuito tipo "Vox-Control" que detete la presença de audio en la salida de altavoz externo y comande un relé que desvie los artoparlantes del equipo de musica haora para esa salida de altoparlante externo del VHF.
Att.
Daniel Lopes.
Hola Miguelus
La radio tiene una salida de audio para conectar un altavoz via mini jack.....ayer estuve viendo la radioVHF....seria tan fácil como tu dices...en el momento que la radio VHF emite se corta la música y se oye la radio el corte lo haría un relee....pero a pesar de mi titulación hace 25 años que no toco nada de electrónica....por eso he recurrido al foro por si alguien tenia algo parecido o me podía indicar como realizarlo, no creo que sea muy complicado...el tema es saber que CI poner para que detecte la señal de audio..imagino que minivoltios para que a la salida haga actuar al relee y conmute la señal.....y que se mantenga así hasta que se acabe la emisión y después unos segundos mas y vuelva a la posición inicial de escuchar la música del radio cd....
Att.
Daniel Lopes.
ES así Daniel, tal como dices...es coger la salida de altavoz del minijack que lleva....
Buenos días.
El "Vox Control" funciona mediante una entrada de audio, normalmente esta entrada de audio es un Micrófono. La salida del Altavoz es mucho nivel para esa entrada, tendrás que atenuarla.
La atenuación la podrás hacer con un Potenciómetro.
Muchos equipos, en el Conector del Micrófono, tienen salida de Audio a bajo nivel, e indicación del Squelch/Busy, si tu equipo dispones de estas salidas sería muy fácil hacer lo que pretendes.
Si tienes los esquemas, intenta publicar el esquema del Receptor, veremos que se puede hacer :)
Sal U2
Buenos días.
Sal U2
Hola
en principio es una emisora de VHf con salida de altavoz con un minijack que es lo que atacaria a la entrada del microfono....y no se si tendria que hacer un atenuador para que no entre a tan nivel como comentas....voy perdido...lo siento:rolleyes:
Usa un detector de sonido conectado a la salida del receptor RF, en audifonos. El Lm324 lo reemplazas por un LM741 y a la salida del 555 colocas un relay controlado por un Tr, C4 lo aumentas a 10uF. de esta manera al haber señal audio en la salida del receptor Rf, se interrumpe la musica y se conecta la señal del radio. En este circuito adjunto el detector de audio es el operacional
aqui hay un circuito mas elaborado en Livewire
La salida del relay va hacia la entrada audio del amplificador, Ay B son las dos señales de audio,
    46.7 KB · Visitas: 13
  • Circuito y simulacion.rar
    9.9 KB · Visitas: 8
    9.7 KB · Visitas: 12
gracias por la info...me pondre manos a la obra..una cosa el Q1 transistor cual pongo?
gracias
gracias
Qualquer transistor npn de uso general sirve , ejenplo: BC337 o BC338 o mismo un BC548 porque la curriente consumida por la bobina de 12 voltios de un relé es mui baja.
Una recomendación es agregar en paralelo con la bobina del relé un diodo tipo 1N4001 donde lo anodo del diodo es conectado con lo colector del transistor y lo catodo es conectado a la alimentación de +12 Voltios , la función dese diodo es protejer lo transistor contra tensiones reversas (contra electromotiz)generadas en la bobina quando lo relé es desenergizado.
!Fuerte abrazo y buena suerte en los desahollos!
Att.
Daniel Lopes.
Como te dicen, un Tr NPN cualquiera sirve de acuerdo al relay que uses, un TIP 41C lo hara para cualquiera por su manejo de corriente, un 123AP lo he usado normalmente. Usa un relay de 5 contactos de 12VDC
Buenas tardes.
Después de analizar detenidamente el problema planteado, he pensado atacar el problema desde otra perspectiva más lógica.
Al no disponer externamente una indicación de Squelch/Busy, no nos queda más remedio que generarla.
El sistema de detección de audio en la salida presenta el problema de que ante una recepción muy corta al sistema no le de tiempo a activar el conmutador del Altavoz y perdamos el comienzo de una transmisión.
Tendremos que utilizar un sistema que se adelante al audio transmitido, de esta forma no perderemos el comienzo de una transmisión.
Analicemos cómo funcionan los sistemas de Squelch de los equipos de comunicaciones VHF/UHF.
Estos sistemas funcionan por Relación Señal/Ruido, se detecta el Ruido fuera de la banda de audio, al aparecer una portadora este ruido disminuye, en ese momento se abre el paso de audio, el nivel de conmutación es ajustable por medio de un Potenciómetro.
Veamos el siguiente circuito...
En la entrada hay un Filtro Pasa Alto de 3Khz, en la salida de este filtro hay un rectificador que produce una tensión continua proporcional al nivel de ruido, seguidamente, esta tensión se compara con otra tensión, dependiendo del nivel de ruido, se encenderá el Diodo Led.
Podremos ajustar el umbral de conmutación por medio del Potenciómetro.
La Resistencia R6 de 1MΩ junto con el Condensador de 1µF producen una pequeña Histéresis con lo que evitaremos el "tableteo" del circuito
Si sustituimos ese Diodo Led por un Conmutador de Audio tendremos lo que pretendíamos y evitaremos el retardo de hacer la conmutación por detección de señal de audio.
Sal U2
Solo queda ajustar el Volumen del equipo para entrar con el nivel adecuado.
Sal U2
Buenas tardes.
Sal U2
Sal U2
Solo dos palabras im presionante..me has dejado con la boca abierta...muchas gracias..ahora la pregunta del millón que es donde me he perdido.......cuando dices sustituir el led por un conmutador de audio te refieres que ahí puedo poner la bobina del rele?(espero no decir una barbaridad)
gracias de nuevo
Buenos días.
La salida de un Operacional de este tipo no es adecuada para accionar un Relé pero sí para conectar la Base de un Transistor y que sea ese transistor el que accione un Relé.
Algo como esto...
La entrada iría a la salida del Operacional.
Sal U2
