Auriculares inalambricos IR
Supongo que podrias usar cualquier TIP que sea NPN...
Todos los TIP que conozco soportan hasta 7 Amper, asi que a menos que le quieras conectar los parlantes mas grandes del mundo supongo que con un TIP alcanzara
un dato que por ahi influye mucho:
busca en internet el datasheet del BEL 187 y fijate el Hfe, y que coincida mas o menos con el reemplazo NPN de TIP.
Saludos y suerte!
freddi16 dijo:
Saludos y suerte!
muchas gracias..y mas por ser el 1º en contestarme
pero se manejar muchas cosas con internet y la Pc, pero el datasheet no lo entiendo disculpame ops:
pero gracias por tu ayuda y voy a seguir buscando
ok gracias, espero q me sirva.
otra preg. re ferida a ese circuito,
hoy fui a un negocio de electronica, y el encargado es nuevo y no sabe mucho :S o soy yo el q no sabe , y necesito saber como le pido el transformador.. le digo: dame un transformador q tnga un entrada de 8 y una salida de 1k?
o como le pido .?
q preg boba
Hola.
Pide un transformador de audio de 8 ohm a 1K ohm.
Si por allí tiene un radio antiguo de transistores, que esté en desusos, desarmalo y mira si el parlante esta conectado a un transformador, si es así, es transformador de necesitas.
Chao.
elaficionado.
elaficionado dijo:
Hola.
Chao.
elaficionado.
gracias "elaficionado" por responder a todas mis dudas..sos un master ;)
buenas 15584104... te recomiendo q te fijes si el fototransistor q usas recibe unicamente infrarrojo ya q si recibe luz solar por ejemplo le entraria ruidos al receptor...
nada mas eso suerte...
despues conta como te quedo...
nos vemos
dreadlocker dijo:
nos vemos
ok despues te cuento, otra duda, puedo reemplazar los potenciometros de los dos eskemas por resistencias?
porque salen caros los potenciometros :S... el trabajo de los mismos es de variar el volumen, no?
Hola este es mi primer post....
soy nuevo en lo de la electronica....
Yo igual estoy construyendo ese circuito y me gutaria saber por tiene ese transformador...
ya que tiene una fuente de 9v q deberia alimentarlo. ( ahi dicen porq, pero no entiendo )
Ademas no explica el tipo de parlante q requiere el circuito.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/auricir/index.htm
Desde ya muchas gracias....
( Les agradesco a todas las personas q se dan la lata de reponder a las dudas....
en este foro e aprendido mucho gracias a ellos.... )
Hola chicos....me alegra que alguien mas tenga este proyecto, es mi primer proyecto de electrònica y se me ha hecho muy dificil encontrar el fototransistor... me podrìan ayudar con algun otro nombre de este elemento o como lo puedo pedir porque lo pido como fototransistor y no lo consigo ademàs tampoco encuentro el Datasheet...bueno de antemano les quedo muy agradecida...
Yo creo que como reemplazo del BEL187 te andaria muy bien el BC337, segun lo que me fije en las hojas de datos de los transistores. Que confirme esto otro forista por las dudas. Saludos.
Roxana Heredia dijo:
es un receptor infrarojo, a mi parecer puiedes reemplazarlo por cualquiera, por ejemplo este
http://www.steren.com.mx/catalogo/interior3.asp?pdto=PT1302B/C2
tiene la ventaja que trae filtro para luz solar, asi no hay ruido por las radiaciones solares.. saludos!
El problema que tengo es en el emisor...la resistencia de 10ohms(1W) como es muy pequeña funciona casi como un corto y el led como esta conectado directo a los 9v y al base-emisor del transstor BD140 se supone deberìa conducir pero no conduce y no entiendo el porque....y si no funcona eso no funciona nada..
