Hola a todos, tengo un problema con mi cargador de bateria del taladro, resulta que se quemó una resistencia y no sé que valor tiene, es un cargador que cuando pones la bateria con poca carga se enciende el led rojo, y cuando esta cargada se enciende el led verde.
La resistencia que se ve en la foto no es la suya, la puse por probar, el transistor que esta en la placa de aluminio es un A1757, los pequenos son a9013 y uno a9012, lo demás son diodos, resistencias y condensadores, ¿sabria alguien de que valor es esa resistencia?
adjunto fotos de la placa y carcasa del cargador por si les suena el cargador.
http://imageshack.us/photo/my-images/38/dscn22993p.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/402/dscn2304picnik.jpg/
		 Si esas baterías son de 1400 mAh el cargador debe estar limitado en corriente a 140 mA y en vacío debe entregar 8,4 V.
