ayuda con construccion de un electrogoniometro
Necesito contruir un electrogoniometro (para medir la variacion del angulo con la flexo-extension de la articulacion del codo) , esa señal obtenida pasarla por un conversor A/D (ADC0804)y regulada la frecuencia por un timer 555 y pasar por puerto paralelo al PC, para graficos y procesamiento del los datos obtenidos.
alguien me puede responder estas preguntas:
¿Que diferencia de precision me dara un potenciometro lineal de 1kilo-ohm, comparado con uno de 10 kilo-ohm?
¿alguien sabe la relacion resistencia-voltaje que se da con el potenciometro o las formulas matematicas a ocupar?
¿como son los errores que se manejan?
Favor responder, gracias por su ayuda
Rx=Ro(1-(x/L)) donde R0 es el valor del potenciometro lineal.
La precision en teoria es la misma, pero debes tener en cuenta la impedancia del A/D, imaginate como si fuera una resistencia conectada en paralelo al pote.
Mejor 1k
El pote de buena calidad y si puede ser un burn bobinado,m ejor son de una construccion más solida.
Tambien recuenda meter un circuito RC pasa bajos para resucir el ruido.
Podrias utilizar un encoder de un raton de bola
Un motor paso a paso, te daran pulsos cada vez que lo gires.
