Ayuda con controlador on/off de histeresis variable
Hola a todos, estoy buscando ayuda con un circuito de "control on/off con histèresis variable" y que sea analógico es decir que no use dispositivos programables. Ojalà alguien me pueda ayudar a encontrar el esquema (circuito) de este controlador, lo necesito urgenteeeee. Gracias...
Alejandra
Con un IC comparador y un potenciometro en un lazo de realimentacion positiva lo logras.
Intento describirtelo:
A la entrada del IC comparador tienes una tension variable que te dara los estados ON y OFF respectivamente segun su valor comparandose con una tension de referencia.
Posibilidad 1:
A esa tension variable le sumas una porcion de la tension de salida del comparador, potenciometro mediante, de esta forma el valor de cambio de estado se ha incrementado en XX V provenientes de la salida-->potenciometro
Posibilidad 2:
Restas con el mismo metodo a la tension de referencia, el cambio de estado se realizara a una referencia distinta por la sustraccion de una parte de la tension
En ambos casos consigues una histeresis variable a tu gusto mediante el potencimetro, logicamente habra que calcular todo para lograr el efecto deseado.
