Ayuda con mini-altavoz para portatiles
Buenos días, tengo que hacer un pequeño trabajo sobre un mini altavoz para portátiles. El altavoz iría alimentado con un USB (¿5v?), y el tamaño de estos seria reducido(¿6"?). El rango de los Hz seria el más completo posible.
El trabajo en si es hacer un esquema con las partes que tiene y como irian conectadas pero la verdad es que no tengo ni idea de que partes deberia tener :rolleyes: asi que.... cualquier ayuda sera bien recibida...
Gracias de antemano.
¿Piensas sacar la señal del auricular y luego poner un amplificador a 5V?
6" = 6·25,4= 154,4mm si eso es pequeño yo soy Don Quijote
Un USB da 5V 200mA si no me equivoco lo que da la "espléndida" potencia de...... 1W en condiciones óptimas ideales por lo tanto imposibles.
A 5V con suerte, usando un amplificador en puente tendrás unos 4V pico que son 2,83V RMS
Con 200 mA pico que son 141,4mA RMS sale una potencia de 0,4W poca pero suficiente para un uso normalito.
Z=2,83/0,1414=20Ω
Busca un amplificador integrado que funcione bien a 5V y que sea en puente
¿Es una broma?
¿Sabes la diferencia entre digital y analógico?
Resumiendo compra un altavoz usb que dentro lleva una tarjeta de sonido y el/los altavoz/es
Perdón ¿La idea del trabajo ha sido tuya o es un trabajo propuesto por tu profesor?
¿En serio? ¿El "profesor" propone un "pequeño" trabajo tal que así?
Diseñar un circuito para conectar un altavoz por el puerto usb de un pc portátil con la máxima calidad posible.
¿Que estás estudiando? ¿Y se ha quedado así, tan tranquilo?
Conectar un altavoz a un USB en principio es como pedir que salga gas ciudad por el grifo de la cocina. Ambas cosas se pueden hacer pero no son sencillas.
Un altavoz es un dispositivo analógico, un simple trasductor electricidad-sonido. USB es un interface universal de datos digital, supongo que entre sus perfiles estará el de audio, y supongo también que habrán soluciones empaquetadas para ello como las hay para otros perfiles usb. Así que tienes que buscar un circuito integrado que de salida de audio a partir del usb, se conecta y a la salida el altavoz.
La solución mas sencilla y económica sería buscar algo ya hecho que lo hay o poner una tarjeta de sonido usb y un miniamplificador.
Si lo que se quiere es hacerlo a mano mirando el protocolo etc mejor pasamos. Eso me parece subrealista. .
Alomejor el amplificador LM386 te puede servir, aunque no se como se haria para que la alimentación y la entrada de audio fueran por USB, si alguien tiene alguna idea ya sabe...
Si, las fotos muy bonitas.
El amplificador es intrascendente; hay infinidad de soluciones en un chip. Se hace el circuito típico que recomiende el fabricante y listo. En este foro hay infinidad de ejemplos.
La gracia es hacer una tarjeta de sonido usb... ahí google es tu amigo, si tienes la suerte de encontrar un chip que lo haga sin mas te va a costar diez veces mas dinero y diez mil veces mas trabajo que comprarla hecha. Eso suponiendo que ese chip ademas de encontrarlo lo puedas comprar y lo puedas soldar, porque si pretendes hacerlo desde cero... es un "poquito" complicado (nótese la ironía).
Suerte, ya nos contarás.
Por cierto, no me has dicho que estudias. Me gustaría saberlo.
Otra solución; se compra una tarjeta de sonido USB, se compra un miniamplificador y se pega todo junto con cariño. Por ejemplo:
Tarjeta de sonido:
http://www.dealextreme.com/p/virtual-5-1-surround-usb-2-0-external-sound-card-22472
http://www.dealextreme.com/p/virtual-5-1-surround-usb-2-0-external-sound-card-22475
http://www.dealextreme.com/p/5-1-channel-usb-sound-card-adapter-black-59039
http://www.dealextreme.com/p/hy554-virtual-5-1-surround-usb-2-0-external-sound-card-21813
Miniamplificador:
http://www.dealextreme.com/p/y148-audio-amplifier-module-93121
http://www.dealextreme.com/p/vma2016-2-10w-audio-amplifier-evaluation-module-evm-board-44123
http://www.dealextreme.com/p/vma2012-class-d-audio-amplifier-evaluation-module-evm-board-44127
Altavoz:
Venga, un sitio nacional, mira en www.ariston.es por ejemplo
Últimamente me he hecho adicto al dealextreme, hay mas sitios donde comprar
