Ayuda con sistema de infrarrojos
Buenas! Soy nuevo en el foro, aunque hace un tiempo ya venia ojeando cosas.
Tengo ciertos conocimientos muy básicos de electrónica, y la verdad que el foro me a servido de mucho.
Paso a contarles mi duda: Mi hijo es fanático de las armas, y para su cumpleaños planeo algo especial: Quiero hacerle un sistema estilo "paintball" pero con infrarrojos, es decir, que el arma emita una señal infrarroja que sera recibida por un receptor (ubicado en una especie de chaleco) y este encienda una luz. No se si me doy a entender, espero que si.
Como explique antes, tongo conocimientos básicos y basado mas que nada en el audio, por lo que no tengo ni remota idea de como funcionan los infrarrojos, aunque no lo veo muy complicado... Les agradecería si pudieran darme luz sobre el tema y orientarme un poco en como encarar el tema...
Espero halla podido explicarme.
Saludos, desde ya muchas gracias.
Hola Amigo, antes de encarar el tema y opinar es necesario saber distancia efectiva que necesitas.
Ademas un sistema de infrarrojos puede no funcionar correctamente cuando esta sometido a radiacion solar directa, etc.-
Tienes razón! me olvide de aclarar la distancia. Con unos 2 o 3 metros andaría bien.
En cuanto a la radiación solar, no tenia idea! Pero tengo un patio cerrado así que no es problema
envia la senal modulada con un 555 desde el arma y coloca un receptor TSOP o PNA de tres patas en el chaleco. no hay problema por la luz del sol. busca en el foro, hay mucha info sobre detectores de proximidad. saludos.
Gracias pro sus respuestas!
Me gusto la idea del 555! Sucede que en mi ciudad no hay muchos lugares donde comprar los componentes, y los dos que hay te venden cosas muy solicitadas, me ha pasado tener que abandonar proyectos por no encontrar los IC.
Encontré en pablin este circuito: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/ir1ch/index.htm
Mi duda nace en como cambio la salida hacia un led.
También hallé este circuito en http://www.cosasdemecatronica.com
Me parece un poco simple comparado con el de pablin, les parece que funcionaria?
En cuanto a los lentes, como es eso? se compran? se fabrican?
Te conviene usar el circuito de pablin, porque el que publicaste va a activarse con cualquier luz infrarroja y el de pablin solo con la del emisor que muestra ahi.
Lo mas facil seria poner 2 pic 12f629 y listo, pero lei que no tenes mucha experiencia en electronica asique el de pablin te conviene.
El tema de los lentes tendrias que averiguar si venden en la casa de electronica o conseguirlo de algun lado, porque el angulo de los emisores infrarrojos es bastante amplio y apuntando a cualquier lado se activaria el receptor. Sino podrias usar lasers y abrirles un poco el angulo pero capas les haga mal si se dan en el ojo.
