Bateria GPS 4 cables
Hola.
Resulta que tengo un GPS Acer p610. Un dia no encendio mas. Controlé la batería. Por lo que se ve, es de 3,7 volts. No se si es de NiMh o litio.
Le conecto el cargador y nada. Tenia un cristal un poco sulfatado.
No se si es la bateria u otra cosa. Igual ya esta para tirarlo y decidi probar de nuevo con la bateria.
La cosa es que tiene un conector con 4 cables: rojo, negro, blanco y verde.
Quiero ver si la puedo reemplazar con una bateria de un telefono, pero estos tienen 3 contactos.
¿Alguien me puede orientar que son los 4 cables? como puedo reemplazar con una bateria de telefono?
Es una batería de litio, ten cuidado por que son muy sensibles al cargarlas y puede incendiarse.
El tercer contacto y el cuarto son para controlar la temperatura de la batería durante su carga y así evitar que se incendie si se está cargando mal, yo no me la jugaría y compraría otra batería. De todas formas si quieres puedes conectarla solo con el positivo y el negativo, supongo que funcionará.
Gracias Vin.
Me parece que el gps esta frito. No hay manera de hacerlo funcionar.
Encima en la placa principal no hay mucho para tocar. Todo es SMD. Una lastima.
Saludos y gracias
