xdxkikexdx dijo:Hola, he visto por el foro temas sobre emp pero hablan de hacer uno que afecte a muchos metros de distancia. A mi me gustaria hacer uno pequeñito como este:
http://www.youtube.com/watch?v=1kYt3oXWso0&feature=relmfu
Si alguien sabe algo sobre el tema, me gustaria que me echase una mano.
xdxkikexdx dijo:Ya que hay muchas posibilidades de que sea falso, aprobecho para decir que el otro dia estaba con un amigo y una lampara de plasma de estas que echan rayos. Se me ocurrio poner mi reloj digital roto al lado y lo resucito. Le pregunte que porque podria haber ocurrido y llegamos a la conclusion de que podia haber sido por un campo electromagnetico. Lo que yo pretendo hacer es algo como eso.
Buenas Reyn0 gracias por reabrir este tema que tanto me gusta, pero lamento decirte que hasta donde yo se, no se puede conseguir la unidireccionalidad electromagnetica, ya que para poder darle una una trayectoria necesitarias de un conductor, en el caso de un EMP el conductor seria el mismo aire lo cual haría practicamente imposible dotar a este de una trayectoria definida, te animo a descubrirlo y compartirlo si consigues algo que arroje un poco de luz a la respuesta para conseguirlo, pero tengo que decirte que usando un conductor lo que conseguirias sería o bien un efecto en parábola o simplemente reducirias el radio de acción concentrandolo en el conductor, el EMP es una explosion de energia electromagnetica nada más y por eso la forma resultante es esferica y expansiva, espero mi respuesta te ayude en tu busqueda de conocimiento.
Para darte un ejemplo practico del sistema de pulso electromagnetico y su actitud ante el entorno sería el wifi: el wifi transmite datos en impulsos electromagneticos los cuales se envian en todas direcciones dentro del area de acción.
PD: Suponiendo que no me equivoco al pensar que lo que quieres es conseguir el efecto de inutilizacion de sistemas electricos, siento decirte que para eso necesitarias un EMP bastante potente y si lo que quieres es transmitir información lo que necesitas es una antena transmisor y una receptor.
Buenas soy nuevo en esto pero tengo un conocimiento amplio sobre temas así, esta bueno revivir el post y seguir con el hilo ya que hay mucha tela para cortar, muchas teorías viables para la práctica exitosa. Sin mas preámbulos vamos a lo nuestro:
Kreigh debo decirte que la unidireccionalidad electromagnetica si existe al menos fue inventada, se sabe de ella por el departamento de defensa de los estados unidos que ah sido diseñada y puesta en práctica como "un arma no letal hasta cierto punto" ya que se trata de una antena que logra la unidireccionalidad de las ondas electromagneticas del orden microondas con este aparato militar se logra repeler al enemigo o a una multitud hasta incluso la muerte en su potencia elevada. Cabe destacar que tb fue ideado un dispositivo similar para las ondas acústicas logrado la unidirecionalidad de ls onda emitida. Ahora bien para nuestro propósito de una bomb PEM no lograria decifrar como podrías hacer que la explosión PEM tome esa unidireccionalidad tomando como herramienta dichos aparatos de defensa militar., podría dar una opinión valiosa sobre como lograr la unidireccionalidad electromagnetica de la explosión PEM partiendo que como el aire es el conductor y supuestamente seria imposible ls dirección lineal, pues se podría hacer una ionización guía lineal en el aire con un tipo de onda electromagnetica para que cuando la explosion PEM se efectúe tome como guía la ionización lineal del aire y no tanto del resto del mismo dirigiendo así su poder por la guía ionización hasta el blanco?
