Cómo encender power supply XboX clásico
saludos,
necesito encender un power supply de un xbox clásico para darle otros usos y aprovecharla.
alguien sabe cómo encenderla para que me supla los 12v o 13.5v DC ??
gracias.
primero conectala con una lampara serie de unos 60w y proba entre cualquiera de los negros con el tester entre los de colores alguno tiene voltaje,por mas que este apagada,los que tienen voltaje(descartalos por ahora) los que no tienen voltaje puntealos con uno negro si no pasa nada prueba con uno de los que tiene voltaje pero siempre con la lampara serie y de preferencia un toma con tierra,si la lampara enciende al maximo significa corto circuito
Yo traté de encenderla conectando los cables gris y azul pero no funcionó.... pensaba que encendia igual que una fuente ATX de pc
saludos c
si pero de esos dos cable uno es el PowerUP que indica que la fuente arranco ok y el otro es el PsON para encender la fuente poniendo este a masa
