Sería interesante saber QUE TIPO de Baterías, porque la lista es interminable.
1- Regimen de trabajo ? ( Tensión de trabajo , rango de corriente, magnitud de la carga, número de estaciones de carga, uso continuo o industrial , etc)
2- Tipo de carga. ( para aparato electrónico de bolsillo, de mesa, de banco, para vehiculos pequeños, medianos grandes, embarcaciones, etc ) Todo esto, es necesario saber un poco, antes de opinar o proponer, porque aun no sabemos.
3- Hay varias maneras de simular un cargador de baterías. Por ejemplo : Virtual o REAL, son cosas muy diferentes. Sea específico, para que le puedan ayudar.
Le pregunto porque hice varios.
Algunos TIPOS de baterías hay que descargarlas completamente antes de iniciar una carga, de manera de evitar envejecimiento prematuro, ó lo que se llama MEMORIA de Carga. Un buen ejemplo de esto son algunas baterias para taladros y herramientas.
Scooter, gracias por responder! y perdón si me exprese mal o de forma incompleta. Yo lo que quiero hacer es probar mi sistema arduino ante una falla que se presente en una batería.Me suena que de eso se ha hablado no pocas veces en el foro.
No me queda claro si quieres hacer el banco probador de baterías o un elemento que simule ser una batería para probar el banco.
De ambas cosas se ha hablado en el foro.
Le faltó un pequeño detalle.....¿cuanto esta dispuesto a gastar en dolares ? porque eso no va a ser baratoGracias por responder, pido disculpas por la falta de información.
La finalidad del aparato de medición es usarlo en baterías de 12 V 110Ah (bancos de 8 baterías) de instalaciones fotovoltaicas de aprox 3 kW. Por ende me resulta inviable poder realizar pruebas de corto sobre baterías reales.
Lo único que se me ha ocurrido es utilizar una fuente variable de tensión como si fuese una batería para hacer las pruebas de manera segura y ver que arroja el sistema. Lo malo de esto es que no puedo saber en que condiciones quedaría el resto del banco ya que solo es una batería individual.
Tampoco conseguí simular virtualmente ya que no encuentro un simulador que me permita hacer la prueba de cortocircircuito y a la vez que los resultados los reciba mi sistema arduino para ver como reacciona.
Lo que me gustaría saber es si existe algún otro modo de poder hacer los ensayos para poder tener aunque sea dos baterías funcionando y saber que sucede si una de ellas falla.
Los bancos reales son de 8 baterías de 12 V 110 Ah por lo que no me es conveniente efectuar sobre alguna de ellas una prueba de cortocircuito, por ejemplo.
Hasta ahora lo único que he podido hacer es utilizar una fuente variable de tensión como si fuese una batería para hacer las pruebas de manera segura y ver que arroja el sistema. Lo malo de esto es que no puedo saber en que condiciones quedaría el resto del banco ya que solo es una batería individual.
No he podido simular virtualmente ya que no di con un simulador que me permita hacer ensayos (cortocircuito, sobrecarga, etc) y a la vez que los resultados los reciba mi sistema arduino para ver como reacciona.
Lo que me gustaría saber es de qué manera puedo conformar un banco de baterías ya sea fisico o ficticio para poder tener aunque sea dos baterías funcionando y saber que sucede con el sistema de medición si una de ellas falla.
La pregunta es : ¿ Quiere cargarlas de a una por vez o las 8 todas juntas ? porque el precio varía geométricamente .
La comodidad tiene precio
Aclare este punto: ¿ El cargador YA existe y usted solo necesita el TESTER o lo que realmente quiere es una carga FANTASMA ?
¿Arduino dijo ? Para uso industrial ó Comercial , eso suena poco serio.
Sepa que trabajar con algo que maneja de 110 Amperes, es algo riesgoso.
Lo siento. He puesto el emoji por accidente. Me interesa que sea manual para poder hacer distintas pruebas. Mi idea es tener como máximo dos baterías conectadas y afectar a una con los ensayos para confirmar que mi sistema acuse que una de las dos está fallando.No entiendo su risa, faltaban esas aclaraciones, después es tarde...
Entonces lo que usted quiere es una CARGA FANTASMA , igual no es barato
¿La quiere MANUAL o AUTOMATICA ?
Para probar una sola vez, podría ser manual es mucho mas fácil, lo pensare un rato
NO hace falta pensar, en el Foro hay variasNo entiendo su risa, faltaban esas aclaraciones, después es tarde...
¿ Es necesario ese nivel de sadismo ?Tampoco conseguí simular virtualmente ya que no encuentro un simulador que me permita hacer la prueba de cortocircircuito y a la vez que los resultados los reciba mi sistema arduino para ver como reacciona.
Gracias por responder. Por eso mismo me resulta inviable probar en una batería real, se destruiría.NO hace falta pensar, en el Foro hay varias
Una prueba así podría destruir la batería
Disculpe no sabía , nunca vi tópicos de este tema, porque nunca tuve dudas. GaaciasNO hace falta pensar, en el Foro hay varias
Me parece que deberías analizar el funcionamiento de un probador comercial, que someten a la batería a 3 comprobaciones:Gracias por responder. Por eso mismo me resulta inviable probar en una batería real, se destruiría.
Lamentablemente es necesario porque podría pasar en la realidad y quiero corroborar que mi sistema lo alerte.
