caida de corriente en proyecto
hola a ver si me podeis ayudar estoy montando en una protoboard un sensor con un pic 16f628a y un max 232 con un modem
http://imageshack.us/photo/my-images/843/dsc05198af.jpg/
del moden saco los 5v para el pic lo testeo y salen los 5 v bien del cable negro y rojo pero cuando lo conecto a la protoboard testeo lapatilla positivo del pic y solo llega 1.26 v y ya no se que mirar mas
http://imageshack.us/photo/my-images/151/dsc05195o.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21/dsc05196j.jpg/
Probaste de alimentarlo con otra fuente ?
Suena a mucho consumo o corto
saludos !
el problema si no voy confundido es lo que tu dices saco la corriente del moden que va a 9v
saco 2 cables que saca 5v pero no da suficiente para alimentar la protoboard tendre que alimentar la protoboard aparte
sacá los 5V de los 9V con un regulador.... en las especificaciones del modem no dice cuanta es la máxima corriente en donde están los 5V??
no pone nada de especifivaciones el modem es muy biejo los 5v los saco o de la conexion del micro que saca 5v o de los 2 cables que e soldado dentro en masa y un punto que da 5v
oye otra cosa que ví en la última imagen es en donde dice 5V_ok, no se si entienda, pero en donde dice 5V_ok están los 5V correctamente y al final del cable sólo hay 1.26V?? eso parece un mal contacto o un mal cable....
