Caja para altavoces 6.5"
Alguien me puede decir las medidas de la caja que le deveria poner a unos altavoces de 6.5"? e visto muchos sitios donde t enseñan a calcular la capacidad pero no las medidas...
gracias
    27.4 KB · Visitas: 90
javi_SS dijo:
Y cual es el problema?
Si conoces la capacidad en litros (o pies cúbicos o en lo que se te ocurra) sacar las medidas es fácil.
EL volumen (capacidad) de una caja es = Alto x Largo x Ancho.
Ancho de la caja = diametro del parlante mas 5 a 10cm
Largo de la caja (profundidad) = 1.5 x Alto del parlante.
Alto de la caja = lo que te queda para cumplir con la capacidad calculada.
Podés jugar con los valores de las medidas para hacer la caja mas o menos estética...mientras que se cumpla por lo menos la capacidad que te han dado.
Si querés que te den las medidas sin saber mas datos del parlante, deberías leer este hilo: https://www.forosdeelectronica.com/f32/disenar-cajas-medir-parametros-thiele-small-parlantes-16852/
Bah, de todas formas deberías leerlo para que te enteres como es el tema.
