Calefactor Voltomat Heating, calefactor de obra
Hola a todos
Tengo un calefactor industrial Voltomat HEATING de 3300w...
Dejo de funcionar, y sospecho que es el termostato bimetalico...
El problema es que el que lleva, no tiene indicacion alguna, y no se de hasta que temperatura debe ser...
85º, 135º, 150º, 200º ???...ni dea...
Imagino que si lo pongo muy bajo, en cuanto coja un minimo de calor, se disparara cortando, no ??
Alguna sugerencia ??
Gracias!
Hola a todos
Gracias!
Publica una imagen del bimetálico, para tratar de sacar algo en limpio
¿ No tiene nada impreso ?
Si está en la zona que aspira aire entonces debería ser de unos 35 o a lo sumo 40ºC
Si está en otra zona entonces sería de protección y podría ser de mucho mas . . . foto de dónde está ubicado por favor !
1) ¿ Estás seguro que el termostato está abierto (Sin continuidad) ?
2) ¿ Miraste del otro lado ?, suelen tener allí el valor de temperatura.
Yo le veo que tiene termostato regulable (la perilla giratoria) , así que ese es de protección y posiblemente haya fallado el ventilador.
Muy buenas...
Os comento...
He puesto otro bimetalico que he comprado de 85º 10A...
Lo pongo en marcha y funciona, pero calienta poco y al cabo de un minuto mas o menos, ya hace click y deja de dar calor...
pasado otro minuto vuelve a dar calor ( pero poco para los watios que tiene poniendolo a casi al maximo )
Lo malo es que el original, no lleva ningun valor...
El aparato, tiene salida de 230v a 16A....
Muy buenas...
Os comento...
Parece que el termostato es de valor incorrecto en temperatura y corriente. Ese termostato es de seguridad, estimo que será de unos 120° debería ser de unos 16A.
El que ajusta la temperatura es el de la perilla
